Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Помочь опознать элемент GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX rev. 1.03
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 10:34
Доброго времени суток. Прошу помощи в опознавании элемента на GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX rev. 1.03.
Подозреваю, что это резистор подтяжки +3VSB к сигналу PWRBTN#_PANEL, так как один из пятаков звонится на этот вывод в колодке включения.
К тому же плата автостартует, я думаю по причине того, что мульт видит сигнал PWRBTN# в постоянно низком уровне . Инициализации у платы нет, после DRAM LED, вновь загорается CPU LED, и на этом конец. Спикер на отсутствие памяти реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: Помочь опознать элемент GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX rev. 1.03
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 10:36
Обычно от 1 до 10 кОм стоит (ставьте 10 кОм).Это если идет подтяжка ножки мульта к 3ВСБ.
Если это от панельки и далее на мульт идёт резистор в Ом 22-100 ,то иногда притягивают резистором в 1 кОм к дежурке.
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
В плате Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI Rev1.04 стоит 8.2 кОма
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Борда на форуме есть если что на Асус,посмотрите,изучите.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 10:51
Спасибо за развернутый ответ. Да, ознакомился с борд ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI 1.04, увидел, что резисторы подтяжки как для reset, так и pwrbtn имеют сопротивление 8.2кОм. Думаю, поставлю аналогичный.
---------- Добавлено спустя 49 минут 20 секунд: ----------
После установки 8.2 кОм резистора, плата завелась и дала картинку. Спасибо den2 за участие)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B650m aorus elite ax ice пробито питание процессора
в форуме Gigabyte
Deench
25 мар 2025, 08:19
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B650M AORUS PRO ATX REV: 1.2 Синий экран
в форуме Gigabyte
OneWay22
09 дек 2024, 10:10
Alex1492 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE X570 AORUS ELITE REV1.0 схема ,опознать элемент
в форуме Gigabyte
Сергей988
12 май 2023, 19:54
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte z390 aorus elite rev:1.0 нет напряжения процессора
в форуме Gigabyte
pcexpert8
2720
05 янв 2023, 13:30
Dasboot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte b450 aorus elite rev 1.1 нет звука
в форуме Gigabyte
zettabyte
12 дек 2022, 20:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
