Текущее время: 23 ноя 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 3060TGAMING OC-8GD не определяется
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 16:43
Приветствую всех Мастеров. Gigabyte RTX 3060TGAMING OC-8GD после попадания жидкости от Котика :ps_ih: на линию логики запуска NVVDD, PEX, FBVDDQ ENABLE и в шину NVVDD было пробито с прогаром два drmos NCP302155. После снятия и выпиливания прогара было обнаружено шим ncp81610 был в коротком, после его замены карта не запускалась. Формируются только два напряжения 1V8 и 5V. Линии PEX_VDD, FBVDDQ, NVVDD не запускаться. Было обнаружено что не формируется сигнал PS_NVVDD_EN на шим- контроллере ncp81610. Данный сигнал PS_NVVDD_EN формируется на логическом элементе M74VHC1GT08DFT2G куда попала жидкость Котика :ps_ih: при осмотре и замеров сигнальных линий в обвязке было обнаружено, что не формируется сигнал THERM_OVERT* на диоде D2, данный сигнал идет напрямую из графического процессора, при замере сопротивления в данной линии сопротивление 5.ОМ. После снятия диода D2 запустились напряжения FBVDDQ, NVVDD кроме PEX_VDD. В линии PEX_VDD шим- контроллера GS9216 не запускалась линия питания PS_PEX_VCC 5V линия была в коротком, после замены GS9216 запустилась линия PEX_VDD. НА карте запускаться все силовые карта не определяется, вычитка биус отсутствует. Смутило сопротивление линии 1V8 320.ОМ я так понимаю, что ГПУ возможно труп или возможно проблема в памяти, или проблема в обвязке. Сопротивления PEX_VDD 10. ОМ, 1V8 320.ОМ FBVDDQ 42 ОМ память Hynix, NVDD 1.5 ОМ. Буду вам очень благодарен за ответы и помощь в данной ситуации
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3060TGAMING OC-8GD не определяется
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 08:08
Я так понимаю линии PCI все прозвонили... Что с кварцем? В тепловизор что-то видно на кристалле чипа? обычно если контроллер памяти (1.8V) пробит, видно прям красную точку на GPU, но при 320 Ом вполне GPU может быть жив. Вычитку с BIOS точно должен делать! Уверены что водичка под чип и память не попала?
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 18:52
линии PCI все прозвонил обрывов нет, кварц работает 27MHZ. Просмотрел чип и память под микроскопом наличие коррозии не обнаружил. Тепловизора нет чтобы посмотреть что в линии (1.8V) :ps_ih: . Попробую кинуть в ультразвук отмыть плату возможно поможет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 16:01
Я бы для уверенности поднял бы чип. Если попало под память то карта все равно должна определятся. Прозвоните линии RST. Но думаю что чип ушел в мир иной.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 10:49
Здравствуйте,а не подскажите по pex vdd какое сопротивление должно быть на rtx 3060 gigabyt 12gb чип 106-302-а1,у моей 0,2 ома.питание не поднимает и на память
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 18:58
Если сопротивление у вас без включенного питания то чип отъехал. видеопамять поднимается после pexvdd
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 19:45
если побывала жидкость, ищите гниль
много таких было, но разглядеть обрывы удалось только в микроскоп
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 04:44
Stax спасибо.да сопротивление на выключеной без питания.значит отьеха чип,жалко.Молния сверкала,комп был в розетку вставлен,но не включен и серавно видать видюху зацепило)))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1080 Gaming 8GD не определяется
crocodile70
23 май 2021, 20:20
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3060 Ti LHR ( GV-N306TVISION OC-8GD Rev.2.0) Hynix to Micron
DoktorVGA
24 ноя 2022, 04:10
ayobisinen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-RX580GAMING-8GD-MI не определяется, иногда стартует
Enalov
11 авг 2020, 13:28
Enalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10GB не определяется.
desto
09 ноя 2021, 07:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 TI Vision (нет изо, определяется)
Frennis
4518
16 июн 2023, 21:39
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Abdrewant, Aigars, Firewell, novatox и гости: 83
