Текущее время: 23 июн 2024, 06:10
bir.va
Заголовок сообщения: Re: PRIME Z370-P rev. 1.01 Добавлено: 08 май 2024, 15:02 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Я грузился с M2, с HDD, с флешки, не влияет. Не помню пробовал ли загрузить какой-нибудь Linux, сегодня попробую. Температуру мониторил AIDA и CPUID HWMonitor, отследить не получается, тухнет все сразу. Сигналы по power flow смотрел, вот тут пытался разобрать что может давать сигнал на отключение, POWER OK есть до последнего если мультиметром смотреть. Осциллографа, да и тепловизора в данный момент нету к сожалению. Я пока склоняюсь, что какая то ШИМка плохо себя ведет, но просто так на шару их менять не хочется. Очень интересная проблема.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: PRIME Z370-P rev. 1.01 Добавлено: 08 май 2024, 18:00 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12
Сообщения: 1840 Откуда: russia
bir.va писал(а): power flow смотрел По power flow надо смотреть наличие и соответствие питающих напр. ,если какое то ни соответствует или начинает плыть после запуска платы, можно заметить так же перегрев формирователей напр. Но все таки надо 100% убедиться что виновато железо с помощью liveusb (2к10,стрелец и т.п.).
vit975
Заголовок сообщения: Re: PRIME Z370-P rev. 1.01 Добавлено: 18 май 2024, 04:34 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 378.35
bir.va писал(а): Я пока склоняюсь, что какая то ШИМка плохо себя ведет, но просто так на шару их менять не хочется. Очень интересная проблема.
Есть с такой же проблемой Асус на H61. Пока работает - то работает все, в системе проблем нет. Вырубается через абсолютно рандомные промежутки, может и биос не успеть отработать. Если принудительно заставить работать мульт, то плата оказывается зависшей, пропадает slp_s3#. Питания хаба в норме.
bir.va
Заголовок сообщения: Re: PRIME Z370-P rev. 1.01 Добавлено: 18 май 2024, 14:10 |
ALEX2023 писал(а): Пока мать работает , все юсб работают ? Сеть , звук , встроенные юсб ? . Если все это работает , то надо смотреть в сторону биоса а лучше всего попробовать заменить флешку BIOSа . А что по временному интервалу ? Мать вырубается строго через какое то время ( к примеру ровно через 10 минут ) или когда ей захочется ? Далее после танцев с бубнам с флешкой биоса и с самим биоса я бы стал приглядываться в сторону хаба . ИМХО - Уж больно похоже на хаб дохнущий . Вопрос по ОС . Оську как я понял ты устанавливал другую так и на другой жесткий ? А в процессе установки винды мать вырубается или только вырубается с под винды после установленных дров ? Дата и настройки биоса не сбиваются после каждого выключение и вообще после простоя от отключенного БП , настройки сохраняются ? На RTC перед хабам какое напряжение ? ( имеется ввиду после диода шотки и резистора , прям на емкости ). Надо узнать какое напряжение поступает в секцию RTC хаба . Сеть звук работают и с юсб не заметил проблем, но специально все не проверял, биос перешивал, но флешку не менял. Временной интервал рандомный, может 5 минут, может 10, может 15, но больше получаса не работала. Если не грузиться и оставить на биосе, тоже отрубается. Винду подключал уже установленную. Дата и настройки биоса на месте, просадки на батарейке нет. Занимаюсь в свободное время, а его не так много. Как проверю все остальное, напишу
