Текущее время: 22 ноя 2024, 10:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 18:45
Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 с дохлым - ym3020c7t20fg
в наличии есть - ym3200c4t20fg
возможна ли такая замена?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 10:37
для начала проверьте есть ли в биосе поддержка CPUID 810F81.
Судя по темам ставится на эту плату и 3 и 5 Ryzen.
viewtopic.php?f=58&t=141656&hilit=%2ANM+C821%2A
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 11:51
открыл bios в MCE
extractor
мой дамп
ym3200c4t20fg можно ставить. в bios он есть?
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 18:03
Есть, ставьте. Только после установки CPU залейте последний биос с оф. сайта
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 14:04
установил проц. на кнопку реагирует. пробовал другие дампы bios - тоже самое.
потребление статично 650мА. кварцы генерят. нет старта.
режим dim_only (страпы)
питание flash 1.8v есть (1, 5, 6) пакетов инпульсов нет
LID_SW#=3,3
EC_RSMRST#_R= 1.86v
PM_SLP_S3#=3.3
PM_SLP_S5#=3.3
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 16:10
Возьмите обновление с официального сайта и сделайте из него дамп. А вы уверены, что процессор который вы поставили исправен?
Все ли питания поднимаются?
Есть ли шевеление на LPC шине?
Вычитка SPD происходит или нет?
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 17:30
ет?
APU_SMB_CLK пакет при подачи питания пробегает
APU_SMB_DATA нет шевелений
VDDSPD 3.3v
+2.5V 259pin
VTT 0.61v
1.2 v есть
память другую подкадывал рабочую
проц был новый у провереного продавца.а там х.з
подскажмте как подрезать сар из оф.?
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 19:06
Учитаться можно по форуму, как это делать. Например - прочитать тему: bios: распаковка, правка.
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 01:32
(4C 44 42 47) начало
(00 00 C0 09) конец
8192KB
даные из 1000h - 3000h подставлять мои?
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 10:19
Для теста dmi область можете не переносить.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 14:47
залил bios оф
LPC_AD0
LPC_AD1
LPC_AD2
LPC_AD3 нету шевеления
CLK_PCI_EC-есть 33.33Mz
LPC_FRAME# 3.3V
APU_LPC_RST# 0
проц ..снял.был припаян ок.перекатал без результата.
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 10:40
APU_RST# 1.8v
APU_PWROK 1.8v
не исправный новый проц?
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 12:17
Давайте начнем самого начала.
1. Почему приговорили процессор.
2. Память перекатывали/отключали?
3. На данный момент, все питания появляются или частично?
Нарезал биос, попробуйте. Шить и основной и мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 12:55
USB30_TX( RX) прозванивались на землю.
версия платы без распаянной памяти, страпы стоят dimm only
(родная внешняя Samsung, подбрасывал transend ddr4 2666)
питания еще раз перепроверю.
мультиконтроллер разве не с флешки берет прошивку? в момент подачи питания (что и наблюдается)
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 12:58
На данной платформе не уверен, точно не знаю. Но встречал отсутствие инициализации из-за несоответствия версий прошивки основного и ec
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 13:07
шины паралельно с процессором сидет на флэхе
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 14:17
Проверьте на чем останавливается. PS от другой платы, но с тем же процессором. пинаут EC другой
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 16:38
APU_SMB_CLK -есть инпульсы
APU_SMB_DATA - нет ...
? при нажатии на кнопку вкл. на data должены быть импульсы?
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 17:35
Да. Должны быть импульсы, после которых сигнал становится 1.
Выше скинул вам PS, вы прошли по нему?
На чем у вас останавливается инициализация?
Какое сопротивление на SMB_Data?
Уверены, что все контакты ОЗУ доходят до ЦП?
Уверены, что не было серых пятаков под ЦП?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 18:41
этот контак и несколько еще были под черным lenovo герметоcом и весел в воздухе. (разьем оперативки ) при замене проца, скорее всего при снятии старого, когда иглой шпателем по углам подрывал, маленько плату загибало и отвал угла.
заколосилось!!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 3 15ADA05 (NM-C821) Пропадает, отваливается SSD M2 В BIOS
Jezter
12 янв 2023, 18:26
Jezter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 (nm-c821 rev:1.0) no susp#
pcexpert8
12 апр 2024, 18:13
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 15ADA05 (NM-C821) Взаимозаменяемы ли мульты с надписью lenovo и без?
animated99
05 ноя 2024, 09:36
animated99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad3 15ADA05 (NM-C821) Не видит ssd в bios
Mihed
3935
13 янв 2023, 23:53
Mihed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad3 15ADA05 (NM-c821) Нет старта ошибка памяти
ajax329
15 окт 2023, 19:33
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, Oleg8, Shalun-avd и гости: 88
