Текущее время: 17 сен 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: zenbook ux431f (ux431fa/fn) Отсутствует +vcc_gt
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 14:57
Добрый день. Поступил в ремонт с пробитым мосфетом по +vcc_core. мосфет заменен, комп завёлся, но дальше биоса не грузится. При загрузке виндовса синий экран. Заметил отсуствие +vcc_gt. Должно ли быть постоянное напряжение видеоядра? На всякий случай заменил pu530 rt3602ah, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: zenbook ux431f (ux431fa/fn) Отсутствует +vcc_gt
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 15:34
если пробивает верхний ключ то обычно 99,9% процу достаётся. и плевать на сопротивление
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
cunamis писал(а):
+vcc_gt
может появится после загрузки виндовс
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
попробовать инженерный биос. ну и сразу будет видно что с процом
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 16:05
Serguz05
А где взять инженерный?
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 16:27
а какой нужен ? посмотреть можно по наклейкам на плате или в родном дампе
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
можно родной биос прислать мне в личном сообщении. посмотрю. а здесь в общем доступе лучше не выкладывать. иначе лицензия виндовса может уплыть.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 14:23
Serguz05
Скинул в личку. Ещё один интересный момент, в биосе не отображается температура процессора и некоректно отображается напряжение ядра.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 16:53
а какая ошибка на бсоде?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 15:07
merlin
Вот.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX431F (UX431FA/FN ) Прошу помощи с дампом биос
megamatvey
12 июл 2021, 10:03
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX431F (UX431FAС) Сопротивление резисторов
kosmonaft
23 авг 2023, 19:57
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S431F (UX431FA/FN rev 2.2) Не включается
VPar88
22 мар 2023, 12:52
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.2 отсутствует VCC NB
в форуме Gigabyte
prapar
10 фев 2022, 19:58
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK N68-VS3 VCC пост-код 3А
в форуме ASRock
Дима Лобан
05 ноя 2014, 00:23
Дима Лобан Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 68
