Текущее время: 20 июн 2024, 15:32
Заголовок сообщения: Re: ASUS G731GW-EV068T (G531GW rev.1.5) Отсутствует изображение на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2024, 18:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Наверное, проще матрицу другую подкинуть, раз HPD в нуле?
Александр1981z
Заголовок сообщения: Re: ASUS G731GW-EV068T (G531GW rev.1.5) Отсутствует изображение на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2024, 20:15 |
Зарегистрирован: 11 мар 2024, 13:33 Наличности на руках: 33.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Воронеж
Спасибо, что поправили. С матрицей проблема, буду ее позже смотреть. Замеры при подкинутой заведомо рабочей матрице: +3VS_LCD = 3,6в на 10-12 секунд, после падает до 0в. DMIC_DATA_C = 3,3в DMIC_CLK_C = 3,3в на несколько секунд, далее 1,6в OD_EN = 0 LCD_BLEN_CON = 0,27в LCD_PWM_CON = 0в EDP_HPD_CON = 2,3в AC_BAT_SYS_LCD = 19в
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS G731GW-EV068T (G531GW rev.1.5) Отсутствует изображение на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2024, 20:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 766.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Новосибирск
Александр1981z писал(а): EDP_HPD_CON = 2,3в После этого действа смотреть осликом, есть ли вычитка на edp_aux
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Александр1981z
Заголовок сообщения: Re: ASUS G731GW-EV068T (G531GW rev.1.5) Отсутствует изображение на матрицу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2024, 09:19 |
На рабочей плате +3VS_LCD так же 3,6В при запуске и это напряжение падает в 0В после вычитки и определения матрицы по aux. Произвел повторно замеры EDP_AUXP_CON и EDP_AUXN_CON, вычитка есть, по EDP_AUXP_CON напряжение поднимается до 2,38В, по EDP_AUXN_CON до 0,015В. На рабочей те же самые замеры получаются. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 51 секунду: ---------- Проблема в сигналах LCD_BLEN_CON и LCD_PWM_CON. LCD_BLEN_CON при запуске поднимается до 0,265В, после инициализации должен подниматься до 2,5В, но того не происходит. LCD_PWM_CON так понимаю должен быть в зависимости от выставленной яркости. Не могу понять, куда копать?
