Текущее время: 20 ноя 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: n5050-3372 glhymr1 (10316-1 dv15 hr) После выхода из сна отстаёт время
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 06:21
После выхода из сна показывает время, которое было на момент погружения в сон.
Win 10 x64
Думал заменить батарейку, но проверил мультиметром - 3.2В показывает.
Сейчас проверил, даже после выключения время и дата те, которые были на момент выключения.
 Заголовок сообщения: Re: n5050-3372 glhymr1 (10316-1 dv15 hr) После выхода из сна отстаёт время
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 13:25
Проверяй цепочку R6002, Q6001. На цепи RTC_AUX_S5 должно быть напряжение батарейки при выключенном ноуте
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 16:11
вчера залез с осциллографом, оказалось что был плохой контакт батарейки
поправил, кварц завелся и теперь все ок.
А то время даже при запущенном ноуте постепенно отставало. Даже в течение часа на несколько минут :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5050 (10316-1 dv15 hr 48.4ip16.011 ) оторванный контакт cmos +
в форуме Dell
Sergo7075
17 янв 2023, 12:09
Sergo7075 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5050 (10316-1 dv15hr) нет питания мульта
в форуме Dell
kripakk
11
3987
07 фев 2017, 20:45
kripakk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 13r1 (compal la-a302p) Не работает дискретное видео после выхода из сна.
в форуме Dell
klopik8544
17
3729
25 янв 2020, 17:10
klopik8544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5050 (DV15 HR) Не видит HDD
в форуме Dell
sergei21
27 дек 2016, 19:19
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Помогите опознать сопротивление
в форуме Dell
K-Man
28 авг 2017, 08:04
Сейчас этот форум просматривают: SenV и гости: 41
