Текущее время: 14 ноя 2026, 13:39
 Заголовок сообщения: H610 1700 какие сопротивления хаба по питаниям норма?
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 15:42
Здравствуйте, сколько примерно должно быть Ом по 082PCH?
 Заголовок сообщения: Re: H610 1700 какие сопротивления хаба по питаниям норма?
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 11:33
Примерно 30ом
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 19:24
попалась новая 610 гига, на ней 18.
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 15:52
10-12 будет работать
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 16:35
AndStr
Если можно,замерьте сопротивление на холодную (питание не подано на мать,БП отключён) и после отключения матери,можно сразу и минут 10 спустя.
У меня мать от MSI на Н610.До включения было 15-17 Ом,после,примерно 13.
Мать не запускается,реакции на кнопку нет,питание в дежурке на хабе примерно 0.8 В.
С такими матерями,новыми,дел ещё не имел.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 17:47
Тоже попалась мать H610M-R , то же самое : на холодную 18 Ом, напруга при включении 0.8 В, общее потребление матери - примерно 10 Вт, питания проца не подымаются . Опроса биоса нет совсем. Оба кварца хаба генерят... Разбираюсь...
---------- Добавлено спустя 46 минут 25 секунд: ----------
Мать поднял, оказалось - окислы по плате, и особенно в районе мульта. Все восстановил, мать запустилась. Все выше сопротивления - это норма....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520 (DY512 NM-B191 REV 1.0) Какие сопротивления по линиям питаниям у процессора SR32S i5-7300HQ?
tvl60
16
11718
15 ноя 2018, 09:14
tvl60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сопротивления по питаниям процессоров
user54321
16
13052
09 апр 2024, 21:16
andrey01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B660M DS3H DDR4. 18Ом сопротивление хаба, норма или нет???
в форуме Gigabyte
Sergey183
07 апр 2023, 09:43
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MACHINIST H610 Swordsman не работает 2 слот памяти, ищу BIOS
omezik
1435
21 окт 2024, 12:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестпоинты/сопротоивления по питаниям CPU/GPU
wizwal
15
14978
01 авг 2026, 14:06
OlegServis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: geshyk_777 и гости: 7
