Текущее время: 23 май 2024, 17:24
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 янв 2024, 16:20 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
Razval писал(а): есть режим сумматора, где как раз та же диф-схема и получается Квази-дифф, он и на аналоге был возможен. Нужно только было один из каналов инвертировать, чтобы получилась операция вычитания. На цифре оно практически у всех есть базовые математические функции (сложение, вычитание, умножение, деление). Так что проблем задействовать такой вариант, нет. Но качество реализации будет напрямую зависеть от мощностей железа и алгоритмов (ПО). Главная проблема, это подавление шумов и плавающего потенциала. На верхнем ключе у БП на пару сотен вольт будет скакать опора и как с этим делом справится конкретный аппарат, то уже целиком от него зависит. В любом случае, железный дифф у квази выигрывает однозначно. Но ежели нема, а надо, то почему бы и нет. Сам так делал на Райголе. Четыре канала, гуляй - не хочу. Картинка так себе, но в общем и целом понять было можно.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 янв 2024, 19:30 |
den2 писал(а): Если смотреть в том же БП импульсы на первичке трансформатора основного,то щуп х10 тут никак не катит Всё там катит. Не волнуйтесь.
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 апр 2024, 05:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
den2 писал(а): Недавно на канале Поменьше надо смотреть всяких каналов - аналов, и почаще думать своей головой, это не больно. Не уподобляйтесь хомячкам, цените свое время.
trmntr
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 09 май 2024, 14:06 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 23:15 Наличности на руках: 52.09
Сообщения: 42 Откуда: Minsk
black-armour писал(а): Если надумаете менять энкодер на Риголе, вот вам ссылка на то, что я ставил. Подходит один в один. Заменил у себя в ds1102z-e на такой, подошёл отлично. https://sl.aliexpress.ru/p?key=D503sk7
