Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Maibenben X568 GL5TG7K
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 15:18
Есть у кого прошивка мульта (тут хранится в отдельной флешке SPI3)? А лучше комплект прошивок. При подключении зарядки поведение такое - потребление 150мА, поднять RSMRST#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# прижат к земле. На плате есть питания 1.8 - возле хаба 2штуки, оба включены. Возле проца VCCIN_AUX тоже работает. 1.05 от проца хабу поступают (11 поколение). Флешка заменена на простую без RPMC, биос соответственно. Хаб подкидывался.
 Заголовок сообщения: Re: Maibenben X568 GL5TG7K
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 21:05
прошивку нашли, не в ней дело
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 14:07
Аппарат пришел копаный, какая флешка биоса неизвестно. В VSCC поддержка Winbond, которая там стояла, была. С другой флешкой Винбонд было тоже глухо было. Однако биос зачитался с флешкой Gigadevice GD25B256DY, и плата ожила. Теперь другая беда, более мелкая. После выключения аппарат не глушит слипы SLP_S3#, SLP_SUS#. Возможно оттого, что в биосе BG=0 и End of Manufacturing стоит No. Если знаете, прошу подсказать
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 17:03
В общем от батареи аппарат дежурки глушит. Возможно, все работает как задумано. Просто задумано криво. Аппарат собран, протестирован, работает до последней лампочки))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben x568 (GL5TG7K MB V1.0) сбиты smd
в форуме temp
Aultsaydor
13 дек 2023, 16:57
Aultsaydor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 сколотые элеиенты GL5TG7K
в форуме temp
Grizli_saratov
2306
17 июл 2024, 18:57
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
5764
19 апр 2024, 15:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 выгорел шим GL5TG7K
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Olgert
23 авг 2024, 07:58
Olgert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAIBENBEN X568 GL5TG7K (NUC X15) номинал резистора.
Jovaniks
03 мар 2025, 12:14
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 23
