Текущее время: 21 июн 2025, 21:42
 Заголовок сообщения: XPS P117G (LA-H811P) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 11:44
Доброго времени суток!
Помогите советом если сможете. Аппарат после проблем с зарядкой. TYPE-C коннекторы работают только в одном положении подключения штекера один в А позиции второй в В. Т.е если подключить штекер в одном положении то работает 1 порт а второму необходимо перевернуть штекер и только тогда он работает. Один порт переключается на 20В и происходит автостарт но при этом отсутствует подсветка матрицы и висит на лого DELL. Второй же порт так и остается на 5В и потребление только 150Ма и автостарта нет. Если подключить зарядку к тому порту который вроде как рабочий то сильно нагревается противоположный контроллер. Есть ли смысл снимать тот контроллер который не переключается на 20В и нагревается или проблему необходимо искать в другом месте?
 Заголовок сообщения: Re: XPS P117G (LA-H811P) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 11:48
Есть смысл глянуть сами разъемы.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 22:59
Насколько сильно нагревается?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 11:04
есть такой прикол в смартфонах самсунг при замене разъёма,что если где-то на крышке не хватает земли,то быстрая зарядка идёт только в одном положении штекера,но в вашем случае нужно глянуть больше на микруху
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 16:22
В идеале даты отзвоните на эти контроллеры и между собой сравните, будет разница - снимайте ту, что греется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 13 9300 (LA-H811P) виснет на логоьтпе dell
в форуме Dell
GigaBlyate
2047
28 ноя 2022, 13:20
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13 9300 (la-h811p ) подсветка
в форуме Dell
pcexpert8
1116
23 сен 2024, 06:23
Lex0505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 13 9310 (LA-H811P) висит на делл
в форуме Dell
senseyoo7
1537
12 мар 2025, 11:57
ivans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 9300 (LA-H811P) Logo Bootloop
в форуме Dell
tCoH
10 дек 2024, 17:58
tCoH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS P117G001 (LA-H811P) PD не переключается на 20 вольт
в форуме Dell
invisible86
577
22 май 2025, 21:22
Сейчас этот форум просматривают: Alleksey_NNN и гости: 8
