Текущее время: 18 окт 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: TCL Smart TV 32ES580 на платформе R41KT
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 16:20
Попал мне в руки такой аппарат. После другого сервиса. Что с ним было история умалчивает, но те мастера поменяли материнку, выражаясь компьютерными терминами. По маркировке плата как родная (майн TPD.RT2841.PB772), отличие в разъемах - на ней стояли немного другие, были запаяны нужные с родной платы под имеющиеся шлейф и жгуты. Проблема с аппаратом в том, что матрица находится в тестовом режиме - идет постоянная смена цветов, больше на экран ничего не выводится. Пытался запускать прошивки с флэхи - процесс идет судя по морганию светодиода, но на экране все то же, прошивал практически все что есть на 4pda. T-CON: MT3151A05-8 несъемный. Нужно как-то вывести матрицу из теста.
 Заголовок сообщения: Re: TCL Smart TV 32ES580 на платформе R41KT
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 07:55
Стоял разъём HD или fhd?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 23:45
Извиняюсь за долгое отсутствие. Стоял разъем на 50 контактов, поставили на 30. Следовательно сменили FHD на HD.
Купил к нему пульт, на нажатие кнопок реакции нету. Одновременное нажатие кнопок ОК и возврат не привязывается к аппарату, надо будет посмотреть присутствует ли IR приемник, телек не полностью укомплектован - по крайней мере динамиков в нем нету.
Поскольку прошивка img не помогает, может флэха подубита? Как ее прошить полной прошивкой - куда подключать программатор и какой именно? Слитые прошивки есть на remont-aud.net. Перелопатил кучу информации, где-то было упоминание, что кому-то прошивка файлом img не помогала, а после полной прошивки программатором все заработало.
Особо телевизорами такого плана не занимался, ремонтировал более старые кинескопные, а с 1997 года перешел в ноутбучный сервис.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 15:32
Без указания чипу, на каком разрешении и с какой матрицей ему работать - ковыряние в носу все остальное. Нужен полный дамп nand с ревизии под эту матрицу
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 20:48
Ну, есть такой дамп, и не только он. Вопрос только как прошивать чип без выпаивания. Куда какие сигналы подавать - это есть, но я никогда таким не занимался, на микросхему как питание подавать то? Просто включить ТВ и все? Без питания не прошьется ведь.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... 1-0-129949
Вот обе прошивки, скачанные по указанному адресу.
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 16:08
И все замолчали...
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 16:47
Программатор то для EMMC есть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 15:27
Программатор есть у знакомого.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 16:34
Если на последний вопрос отвечать
питание, как правило, с программатора берётся. Включать плату, определённо, не нужно. Родную прошивку сохраните только.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TCL TL29185
в форуме CRT
sektor 350
18
7111
01 окт 2015, 23:52
fantom1818 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор TCL MODEL:40E62A9 Пульт?
в форуме LCD
Pit_ruha
30 июн 2016, 15:09
alex2211 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор TCL L24E4133F Шасси MT31L - нет звука.
в форуме LCD
Paul1962
6363
26 июл 2016, 04:05
Paul1962 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка TCL L24E4133F
в форуме LCD
Rai_Boii
03 июн 2017, 20:18
sedoj33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TCL Dump
alsalamc
01 май 2017, 03:30
alsalamc Перейти к последнему сообщению
