Текущее время: 19 ноя 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: Palit GTX 1080 jetstream заниженное сопротивление линии 1V8_AON
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 15:03
Приветствую всех Мастеров. Подскажите пожалуйста из-за чего выходит из строя в ГПУ линия 1V8 тактового генератора. Карта Palit GTX 1080 jetstream была с проблемой через даёт картинку, может даже тесты пройти после тестов может опять висеть на коде B2. В MATS ошибка по каналу C0 снял память прозвонил линии и обнаружил сигнал FBC_D4 в обрыве, при нажатии на угол ГПУ контакт появлялся. Снял ГПУ прозвонил линию на доске и на ГПУ обрыва нет. Посадил обратно ГПУ память, карта начала стабильно работать, но после 20 минут тестирования начала давать артефакты, а после вообще перестала определиться даже второй картой. Сделал замеры и обнаружил, что линия 1V8_AON сопротивление 180 Ом, до этого делал замеры было 640 Ом. Снял ГПУ заниженное сопротивление осталось на нем, на доске 840.ОМ. Я так и не понял из-за чего ушла в заниженное сопротивление в ГПУ линия 1V8 тактового генератора. Возможно проблема в деградации кристалла, карта ни разу не проходила обслуживание с момента покупки. Буду вам очень благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1080 jetstream заниженное сопротивление линии 1V8_AON
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 02:06
Думаю, что проблема явно не в обслуживании, если температуры были в норме.
Тут более вероятно что контроллер памяти умер, цвет компаунда сильно темный? лучше фото покрупнее выложить.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 15:50
Здесь поможет только замена чипа. При нагреве ушел в мир иной.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1080 jetstream заниженное сопротивление линии 1V8_AON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 13:16
Спасибо всем за ответы :co_ol: доску пустил на донорство :ps_ih:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1660 SUPER низкое сопротивление линии 1V8
digitalworkshop
21 авг 2024, 00:38
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. про избитый вопрос сопротивления 1v8 1080 1070
puzzo888
3763
30 мар 2022, 03:30
ermak72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H61-M LX3 R2.0 (заниженное сопротивление по линии 5В)
в форуме Asus
Алексей056
07 сен 2020, 09:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z500 (la-9061p) Заниженное сопротивление на линии +1.05VS_VCCPP
Abduldjalil
02 окт 2021, 13:16
tokservas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1080 palit super jetstream опознать резисторы
neekweeld13
05 фев 2020, 12:03
ewge Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dak20, delta3, galexey и гости: 116
