Текущее время: 15 ноя 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: MSI K9A2 CF (MS-7388 v1.0) Не стартует материнская плата.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 16:37
Здравствуйте форумчане. Хотел спросить. Почему не ставится родной бекап дампа Биоса на флешку на программаторе. Пишет:( размер файла превышает размер флешки, хотите продолжить?) В конце выдает ошибку и при чтении флешка оказывается пустой.
 Заголовок сообщения: Re: PC (MS-7388 věř: 1.0 K9A2 CF) Не стартует материнская плата.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 18:54
флешка хоть читается прогамматором?
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 20:28
Да флешка определяется.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 21:33
Светлая память
Светлая память
1. чем снимался бэкап
2. каким программатором зашивается флешка и правильно ли определяется им
3. файл бэкапа.
А так на этот мусор прошивка должна быть на сайте производителя, полноценная, готовая к прошивке хоть штатным образом, хоть программатором.
И не прошивки главная беда этих плат, они ещё 10 лет назад все передохли.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 22:20
Программатор ezp 2019. Им же делал бекап. На официальном сайте нет bin файла. uefitool не видит файл Биоса с официального сайта. Просто клиентка принесла системник, сказала что комп старый, но хочет сделать для ребенка. Не знаю где она его хранила, но внутри было килограмм пыли. При проверке материнки пост код висит на F0. Вот и решил попробовать начать с Биоса. Сделал бекап стёр флешку и хотел найти дамп, но не нашел бесплатно. Просто за этот хлам не хочется платить, сама материнка стоит 400 крон на распродаже. Только ради спортивного интереса. Бекап на компьютере на работе.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 07:14
Светлая память
Светлая память
Повторю ещё один раз: на оф. сайте, если плату оттуда не убрали, лежит полноценная бинарная прошивка. Расширение в названии файла не делает ее какой-то другой, кто как хочет, так и обзывает файл. И никто не может запретить переименовать его, если программатор изображает из себя интеллектуальное творение.
И uefitool.... Во времена этой платы не знали, что такое uefi, тем более, что плата AMD.
 Заголовок сообщения: Re: MSI K9A2 CF (MS-7388 v1.0) Не стартует материнская плата.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 12:28
Флешка прошилась, пост коды пошли, но останавливается на коде 2E. Похоже ещё проблемы с оперативной. Буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 17:52
проверяйте питания оперативки первым делом
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 19:53
Вопрос решился заменой блока питания на более мощный. Не запускалась видеокарта.
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms 7388 ver 1.1 790xt g45 dump bios
в форуме MSI
L...e...x...u...s
03 янв 2019, 16:30
L...e...x...u...s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K9A2 Neo post D5
в форуме MSI
TSARIVAN
25 мар 2019, 14:50
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует материнская плата MSI 990fxa-gd80, посткод 19.
в форуме MSI
Samoletov
01 ноя 2020, 14:22
kubu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 10:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 720XT - не стартует материнская плата.
в форуме Samsung
Vlados
14 дек 2016, 13:50
Vlados Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Имиль и гости: 5
