Текущее время: 22 ноя 2024, 07:25
Garfield1994
Заголовок сообщения: Asus FX504 (Quanta BKLI ) нет питания процессора Добавлено: 12 май 2024, 01:49 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 226.00
Сообщения: 218 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет, намучался с платой (DABKLIMBAB0 REV:B) этого аппарата уже вдоволь. История такова, пришёл он с пробитием 1 фазы по питанию VCC_CORE. Заменил PQ91-93 а так же драйвер PU4, плата начала стартовать, но не поднялось питание проца. Логический вывод что наверное проц приехал, поэтому вместо SR3YY ставлю SRF6U, CPU ID которого есть в BIOS и соответственно должен завестись без проблем, но нет, симптомы такие же. Окей, судьба SRF6U действительно так себе, он был с платы-ударника и возможно трупик, хоть и по сопротивлениям всё супер. Попал в руки SR3Z0, вроде как рабочий, по сопротивлениям тоже всё окей, в теории должен быть гуд, но нет, установив его ситуация никак не изменилась, итог - с тремя разными процессорами ситуация одинаковая. Далее решил на всякий заменить хаб 370, коих у меня в загажнике хватает, но тоже нет. Так же заменил на всякий шим питания процессора Intersil 95855C, и снова без результата. Тут уже начал включать мозг, и действовать не по сценарию, а изучая что к чему. На плате поднимаются все напряжения, в том числе VCC_SA. Само собой за исключением VCC_GT и проблемного VCC_CORE. Скинул процессор с платы, проверил работу клокера с хаба 100МГц - всё на месте. На 45 ноге ШИМки SCLK - 3,3V, пакетов нет (что какбы намекает...но надежда умирает последней). Возможно ли, что мне в руки попало 2 подряд процессора которые ведут себя одинаково, или всё же ещё есть какое-то условие которое я упустил? Если есть, пните что ещё проверить....
Как правило, при пробитии фазы питания проца, после замены транзисторов и драйверов, питание всё равно поднимается не смотря на его кончину, иногда даже даёт инит, но система вся вешается, так как проц подбит (на примере LA-J891P, LA-J871P от нитриков в которых это типовуха), или как на ROG G531 на платах которых с подбитыми процами такая же картина как и на нитриках...
jocker
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504 (Quanta BKLI ) нет питания процессора Добавлено: 12 май 2024, 22:38 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,696.46
Сообщения: 1880 Откуда: Екатеринбург
Garfield1994 писал(а): На 45 ноге ШИМки SCLK - 3,3V все же, 1.05 наверное?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504 (Quanta BKLI ) нет питания процессора Добавлено: 12 май 2024, 22:41 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 50.16
Сообщения: 387 Откуда: Оттуда
Garfield1994 писал(а): питание всё равно поднимается не смотря на его кончину Смотри SVID. Если там резисторы все на месте и живые то смотри осциллографом. Если там тишина - смотри попытку обмена по dmi. Если там есть - то кабзда процу CLK должно быть 1.05V
Последний раз редактировалось Panovich 12 май 2024, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504 (Quanta BKLI ) нет питания процессора Добавлено: 12 май 2024, 22:49 |
jocker писал(а): все же, 1.05 наверное? писал ночью и по памяти) возможно, смотрел осциллографом, выражусь иначе - висит высокий уровень и больше ничего. Panovich писал(а): Если там тишина - смотри попытку обмена по dmi. Если там есть - то кабзда процу Найду рабочий проц на 100% и отпишусь, на SPI на 5 ноге в начале включения есть пару пакетов и дальше ничего, оно и понятно, без питания процессора нечему там быть дальше.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504 (Quanta BKLI ) нет питания процессора Добавлено: 12 май 2024, 22:51 |
Garfield1994 писал(а): есть пару пакетов и дальше ничего Ну пару пакетов тоже очень мало. Должен считаться ME, из него запуститься bring up и только после этого поднимается питание процессора
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504 (Quanta BKLI ) нет питания процессора Добавлено: 12 май 2024, 23:16 |
Panovich писал(а): Должен считаться ME собственно по этому заменил хаб, после чтения биос после запуска регион остаётся в состоянии Configured
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504 (Quanta BKLI ) нет питания процессора Добавлено: 12 май 2024, 23:30 |
Garfield1994 писал(а): остаётся в состоянии Configured Ну он так и останется пока инит не пройдёт. Вот как он прогрузится до первой перезагрузки так он и сменится на Initialized
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504 (Quanta BKLI ) нет питания процессора Добавлено: 28 июн 2024, 18:28 |
asderoff писал(а): Посмотрите даташит на шим проца как раньше запускали питания в тестовом режиме В том даташите что я нахожу, только 2 страницы, и не указано как его перевести в тестовый режим Подкинул 100% живой проц, ситуация один в один и не изменилась. Скинул все мосфеты по питанию, проверил отдельно, все в полном порядке, открываются и закрываются. Нашёл фото в хорошем качестве, осмотрел всё вокруг и около, никаких снесённых элементов нет. Может ли как-то влиять на запуск VRM проца мульт? Хватаюсь уже за любую соломинку, так как уже склоняюсь найти просто другую плату. Panovich писал(а): CLK должно быть 1.05V Подтверждаю что там 1,02В и никаких шевелений нет.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504 (Quanta BKLI ) нет питания процессора Добавлено: 28 июн 2024, 19:56 |
jocker писал(а): ни слова про потребление не увидел. смотрел мб плохо. озвучьте. 600mA потребление платы. Питания абсолютно все в наличии, кроме процессора.
