Текущее время: 27 июн 2024, 09:44
dinyasoft
Заголовок сообщения: Запаролен BIOS Prestigio SMARTBOOK 133S. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2019, 12:20 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 09:17 Наличности на руках: 33.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Новгород
Принесли снять пароль с БИОС на недоноутбуке престижио. Ноутбук включается и просит пароль на БИОС. Снял дамп и стал шить биосами которые брал: viewtopic.php?f=266&t=89960viewtopic.php?f=266&t=71869Ни с одним из них ноутбук не дает изображение. С частью из них перестает давать напряжение на ядро процессора. Плата S133A REV 4.0 (именно от нее шил дампы и образ для АСЦ), вероятно есть еще отличия. Маркировка Prestigio PSB133S01ZFH_DG V2.0 Если у кого-то есть дамп именно от такой модели - поделитесь пожалуйста.
dinyasoft
Заголовок сообщения: Re: Запаролен BIOS Prestigio SMARTBOOK 133S. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2019, 16:01 |
DeathBringer писал(а): Если есть программатор, то убрать такой пароль несложно. Я бы и рад, но видимо дамп считался с ошибкой и теперь с ним ноут не дает напряжения на ядре процессора. С другими прошивками дает все напряжения, но нет изо. ---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ---------- Может какие детали смахнул, просмотрел уже всю плату 10 раз. Может у кого есть фото нормального разрешения в районе флэшки? Все какие нашел шакальские, ничего не видно. Вот мое: ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Непонятно только почему с другими прошивками дает напряжение на процессор.
dinyasoft
Заголовок сообщения: Re: Запаролен BIOS Prestigio SMARTBOOK 133S. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2019, 11:27 |
darutis писал(а): не думаю что плохо считал. Думаю нужна залить свежий регион. Кагда ставил другие биоса ты его проста испортил.
ME Analyzer на дамп говорит Invalid RSA Signature. Боюсь туда уже ничего не пришить ( ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 14 секунд: ---------- Починил свой дамп. Но пришить к нему чистый TXE 3 регион с RSA было достаточно нетривиальной задачей. Но теперь я вернулся к своей изначальной задаче - снять пароль ))) Вариант с дампом не подходит, потому как нет рабочего. Может есть рабочие варианты снять с моего? Точно РАБОЧИЙ дамп с чистым TXE регионом для моего PSB133S01ZFH_DG V2.0 прилагаю
dinyasoft
Заголовок сообщения: Re: Запаролен BIOS Prestigio SMARTBOOK 133S. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2019, 22:59 |
Пришил чистый TXE регион по такой же методике ко всем дампам что у меня есть и которые мне дали - результат нулевой. С ними ноут не включается. С родным и чистым TXE - стартует без вопросов и спрашивает пароль :CRY: Пробовал разбирать дампы phoenixtool'ом и сравнивать по-модульно - сам черт ногу сломит, а некоторые части, особенно та часть где все NVAR - вообще идут со смещением. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- Если кому поможет - вот точно рабочая методика по вшиванию TXE регионов 3 версии. https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... ation.htmlПункт D4. CSME 11 - 12 & CSTXE 3 - 4
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Запаролен BIOS Prestigio SMARTBOOK 133S. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2024, 16:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=90832_1537296597.jpg) |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 712 Откуда: Москва
mobilamaster писал(а): или по каким адресам его искать Адреса всегда разные. Если сильно нужно убрать пароль, то пишите в личку.
