Текущее время: 24 ноя 2026, 21:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) Нет изо, посткод 18
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 09:38
Здравствуйте, висит на посткоде 18, не могу найти что это. Возможно видюха, но хочется чтобы подтвердили, сейчас там стоит 216-0769010, на диагностич прогрев либо не повелась, либо не в ней дело. Ну и еще вопрос, если это она, то меняется она вроде как на 216-0772000. По схеме не нашел что, что-то двигать надо, т.е. меняется без доработок? Главное чтобы поддержка в биосе была, верно?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) Нет изо, посткод 18
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 12:52
возможно установлен не поддерживаемый матплатой процессор.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 14:03
Родной стоял i7-720qm, но сдох, поставил i5-460m (пробовал и i3-330m). С ними все тот же 18 код. Гугл говорит что данная модель ноута была с такими процессорами тоже, БИОС шил.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 17:25
сразу вопрос.... а чего это он сдох
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 18:06
Если я скажу не знаю, вы поверите?
С ним ноут может вкл без питания процессора и видюхи, а может циклически в ребут уходить с периодичностью 2 сек. Соответственно никаких постов нет.
Поэтому поставил свой, с моим хоть какая то жизнь, но не понятно должен он с ним работать или нет?
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 18:42
там разные конфигурации досок, аппаратно.
в квадовом проце нет гпу.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 18:44
т.е. все же проц такой же искать? Или доску можно сконфигурировать под этот?
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 18:56
мороки оч много с переделками.
я б поискал заведомо рабочий проц квад.
либо, как вариант - проверил в другом буке проц квад этот который как-бы неисправен.
но оба варианта муторные, да.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 19:14
Проц очень редкий, ладно найду отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 15:16
Процессор пришел, с этим процессором посткод 59.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 17:25
модель хоть проца озвучьте.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 20:18
Прошу прощения i7-740qm
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 21:05
похоже 5850 тапки
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 02:05
Заменил на 216-0772000 (не уверен в нем на 100%), посты побежали дальше, добегает до 9C, стоит на нем секунд 5, потом переходит на 60 и все, кина так же нет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 09:17
Скажите, 2000 видюха ставится без доработок?
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 14:22
да.
единственное - подкиньте если еще не сделали последнюю версию прошивки, иногда все видеомодули только в крайних версиях.
да и вставало б оно имхо, раньше. если б не жрало мэдисон.
p.s. усб инициализируется?
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 14:38
там в схеме powerexpress включается отдельно для madison, оно конечно, особенно с процом без видака, сомнительно, ну а вдруг...
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 18:55
Нет, либо после инициализации сразу зависает (по крайне мере по внешней клавиатуре так, при переходе на пост 60, загорается num lock и все тишина, ни на что больше не реагирует).
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 00:15
Спасибо всем за участие и помощь.
Замена видеокарты решила проблему, поставил 2000, без доработок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8942G (DAZY9BMB8E0) Посткод 44
valera_sh
2918
11 янв 2018, 16:54
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Acer 8942G (dazy9bmb8e0 rev e) Замена 216-0769010 на 216-0769008
Algez
22 янв 2019, 19:55
Algez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8942G (DAZY9BMB8E0) После замены видеочипа, поработалл некоторое время и пропало питания проца и д
sergmk72
19 июн 2020, 19:27
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8942G (DAZY9BMB8E0) Замена видеочипа
regroom
11 июл 2022, 12:59
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю DAZY9BMB8E0 REV: E
в форуме Куплю | Buy
Aneron
19 май 2017, 12:31
Aneron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nbkg88, YuriiL и гости: 46
