Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 385.73 Сообщения: 919 Откуда: Ташкент
Был пробит один транзистор по питанию проца. После его замены все работает но стал выкидывать синий экран. Синюшка выходит как с родной системы так и мини РЕ. Пямять, HDD проверил. Проц не греется. Поменял память то же самое. После ковыряний в биосе выяснил что если отключить Intel SpeedStep и Intel Speed Shift синий экран в мини РЕ не выходит. В AIDA проходит тест на стабильность (час проверял). Решил переустановить ОС. Однако система ппри установке висла глючила еле установилась и выкидывает синюшку хоть и не так быстро как раньше. Дело может быть в проце?
