Текущее время: 02 ноя 2026, 10:58
| Автор |
2uz
Заголовок сообщения: Gainward 3080ti Phoenix Ищу Full Dump Bios  Добавлено: 13 май 2024, 19:57 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 18:58 Наличности на руках: 444.63
Сообщения: 422 Откуда: Днепропетровск
Карта изначально не определяйка . Уже с шитым биосом. После реболла гпу определяеться. Код 43. Mods/mats не проходит. Где то здесь читал что человек тоже столкнулся с такой проблеммой что без родного флэша код 43. Вот лог . Кстати очень похож на неверно прошитый биос. Хотя пару вариантов попробывал. Слитое что было тоже приложу.
MODS arguments :
MODS start: Mon May 13 16:46:14 2024
[000001.459029593] Done parsing args [000001.471068139] Command Line : gputest.jse -oqa -old_gold -skip_azalia_init -skip_rm_state_init -print_wallclock_time -notest -verbose
[000001.471080098] CPU [000001.471129951] Arch : x86_64 [000001.471136968] Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G1840 @ 2.80GHz [000001.471166351] Cores : 2 [000001.471173289] [000001.471245475] Version [000001.471254236] MODS : 455.127 [000001.471305139] [000001.471313221] System [000001.471363535] OperatingSystem: Linux (x86_64) [000001.471434605] Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 [000001.471481217] KernelDriver : 4.00 [000001.471607347] SBIOS Version : 4.6.5 [000001.471816135] SBIOS Date : 08/15/2017 [000001.471894896] HostName : tinylinux [000001.471982777] Available RAM : 3648/3968 MB (Free/Size) [000001.472320768] NUMA Node 0 RAM: 3648/3968 MB (Free/Size) [000001.472414266] Sysmem page size is 4 KB [000001.472495833] Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009 [000001.472733880] Failed to Read Hdisk Serial num, this requires root permissions to run [000001.472759178] HDD-Serno : [000001.472839341] [000001.473083727] Turning off register exclusion regions. [000001.474561077] >boards.jse [000001.474567561] Preprocessing boards.jse. [000001.474587215] Successfully opened /home/455.127/boards.jse [000001.476174421] Compiling boards.jse. [000001.476803312] Compiled boards.jse, pScript = 0x0xba92740. [000001.476806598] Executing boards.jse. [000001.477637890] <boards.jse [000001.483979794] CreateNvLinkLibInterface : Creating NvLink library interface NvLinkLibIfUser [000001.483991330] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface NvSwitchDevIf [000001.484064501] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface NvGpuDevIf [000001.484068654] CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface IbmNpuDevIf [000001.484120017] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 [000001.484124406] Find NvSwitch ports [000001.484146734] -------Finish NvSwitch detection----- [000001.484581003] Physical Graphics controller at 0000:01:00.0 [000001.484662714] reg virtual base = 0x7f8b20ffc000 [000001.486790439] IOVA enabled [000001.486794855] FindChip : Unable to find ChipId 0x000001ad, searching by PciDeviceId [000001.489635210] Detected 47 sysmem address bits for chip id 0xc02 at 0000:01:00.0, IOVA enabled [000001.490747717] mods [1]: set dma mask 47 for dev 0000:01:00.0 [000001.493867972] BAR0 base = 0x0_F6000000, size = 0x01000000 [000001.493870368] BAR1 base = 0x0_E0000000, size = 0x10000000 [000001.493935458] BAR2 base = 0x0_F0000000, size = 0x02000000 [000001.493938266] Vendor ID = 0x10DE [000001.493972064] Device ID = 0x2208 [000001.493976218] Chip ID = 0x000001AD [000001.494009855] [0000:01:00.0] cap id 0x5 found at offs 0x68 [000001.494019866] [0000:01:00.0] cap id 0x11 not found [000001.494023685] FindChip : Unable to find ChipId 0x000001ad, searching by PciDeviceId [000001.496731552] Register manual file ga102_ref.txt not found [000001.496744555] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 [000001.496805698] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 [000001.496824641] Warning: Can't find Pci device [000001.496827392] Find ibmnpu ports [000001.496862138] -------Finish ibmnpu detection----- [000001.496865733] Found Test Devices : [000001.496899066] GPU 0 [01:00.0] [000001.496905928] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobuf [000001.496908103] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobufLR [000001.496909832] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerAuto [000001.496910979] Initialize : Topology file not specified, skipping. [000001.496911986] Initialize : Topology file not specified, skipping. [000001.496913792] Find bridge ports [000001.496921154] [0000:00:01.0] bridge sec=01 sub=01 vendor=8086 devid=0c01 uniq_link_poll=true [000001.496931233] [0000:00:1c.0] bridge sec=02 sub=02 vendor=8086 devid=8c10 uniq_link_poll=false [000001.496941016] [0000:00:1c.2] bridge sec=03 sub=03 vendor=8086 devid=8c10 uniq_link_poll=false [000001.496944576] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 3 [000001.496947819] Find siblings at 0000:00:xx.x [000001.496949100] Sibling found: domain=0000 sec=01 sub=01 [000001.496950432] Sibling found: domain=0000 sec=02 sub=02 [000001.496951533] Sibling found: domain=0000 sec=03 sub=03 [000001.496952697] Found chipset controller's port at 0000:00:01.0 [000001.496958761] [0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0 [000001.496965258] [0000:00:01.0] extended cap id 0x1 found at offs 0x01c0 [000001.496972205] [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40 [000001.496981070] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found [000001.496987523] [0000:00:1c.2] cap id 0x10 found at offs 0x40 [000001.496996832] [0000:00:1c.2] extended cap id 0x1 not found [000001.496999677] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true [000001.497001381] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: [000001.497006681] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] [000001.497010017] ------Finish bridge detection----- [000001.498106414] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization [000001.498592899] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 [000001.498730619] ---------------------------------------- [000001.498954826] DevInst : 0 [000001.499326646] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 [000001.499592711] GPU DID : 0x2208 WARNING: [000001.518759892] ECID Vendor code is invalid and likely unfused. [000001.518856521] ECID : N/A-W?V422???0W-32_x32_y32 [000001.519011090] Device Id : GA102 [000001.521978963] Revision : 20 [000001.523329069] NV Base : 0xf6000000 [000001.523487454] FB Base : 0xe0000000 [000001.523643328] IRQ : 11 [000001.523838258] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping [000001.523842130] Detected supported interrupt types: legacy MSI ERROR: [000001.536511493] Couldn't clear GPU's interrupt state; int0 == 0xbadf1020. [000001.536587329] First error recorded: 608 Interrupt request line stuck asserted [000001.536589754] JavaScript stack trace: [000001.536641021] #0: Initialize() in <native>:0 [000001.536645817] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [000001.536677203] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199 [000001.536680434] #3: main() in gputest.jse:2136 [000001.536709607] Error 000000000608 : Gpu.Initialize Interrupt request line stuck asserted [0.064 seconds] [000001.536798213] Error 000000000608 : Global.PrintGpuInitError Interrupt request line stuck asserted [0.000 seconds] [000001.536873677] Error 000000000608 : Global.InitializeGpuTests Interrupt request line stuck asserted [0.077 seconds] [000001.537617951] [000001.537724609] Primary GPU not detected, skipping DisableUserInterface. [000001.537818358] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 [000001.537835285] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized [000001.537889855] GA102 Azalia: DeviceId: 0x1aef. [000001.537895793] Found 1 controllers (DevId 127) [000001.538547423] Device already uninitialized [000001.538736676] Beginning GPU shut down [000001.538767908] Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown [000001.538989092] PexDevMgr not initialized. Bridge device shutdowns will likely do nothing. [000001.538995305] PexDevice not initialized or already shutdown. Nothing to do. [000001.539027811] Completed GPU shut down [000001.539308147] Error Code = 000000000608 (Interrupt request line stuck asserted) [000001.539476558] [000001.539499852] ####### #### ######## ### ####### ###### ######## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ## ### ####### ######## ## ### ####### ######## ## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ######## ######## ## ## ## ######## ######## [000001.539506023] [000001.577138106] mods [1]: driver closed [000001.577441772] Max queue depth = 27 [000001.577468971] Tasker Yields: 4 [000001.577481193] Tasker Suspends: 151 [000001.577491864] Tasker Detaches: 47 [000001.578319267] Device already uninitialized [000001.578342234] Device already uninitialized [000001.582846923] MODS end : Mon May 13 16:46:15 2024 [1.583 seconds (00:00:01.583 h:m:s)] ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- P.S Все сопротивления в допуске и напряжения поднимаються. PCI-E тоже +- одинаковый. Любые замечания приветсвуются )
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gainward 3080ti Phoenix Ищу Full Dump Bios |
MoneyBot
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gainward 3080ti Phoenix Ищу Full Dump Bios  Добавлено: 14 май 2024, 12:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
2uz писал(а): "Прикол"в том что и 127 прекрасно все тестит. Тут гпу не инцализируеться а вы про версии. 520 свежее некуда))) Посмотрел бы я, как вы будете прекрасно тестировать какую-нибудь LHR карту верcией 455.127. Про версии вам было сказано к тому, что каждая мажорная версия под свое поколение, а минорная под конкретную модель, поэтому бездумно брать "свежее некуда" и тестировать карты предыдущего поколения или наоборот более новые - полнейшая глупость. Хотя если вам чисто MATS погонять, то да почти любая версия подойдет, и то не всегда. 2uz писал(а): Ругаеться на неизвестного вендора. Хотя GPU-Z Вендора видит . Ничего непонятно. Это вообще не одно и тоже. Тут речь об ECID, а не о том, что там видит GPU-Z. Возможно GPU и правда битый, раз MODS не может распознать на чьих мощностях был изготовлен GPU - TSMC или SAMSUNG. Логи MODS то хотя бы читайте. И поймете все неуместность упоминая GPU-Z и что он там видит. 2uz писал(а): ECID : SAMSUNG-SNPXF7-10_x5_y4 Ко всему прочему ревизия не как A1 определяется, а как 20.
Последний раз редактировалось YunicheK 14 май 2024, 12:40, всего редактировалось 2 раз(а).
