Текущее время: 22 сен 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: Полосы rx 470
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 18:10
Купил у человека несколько видеокарт rx 470, все определяются как 580 на 4гб.
У всех одна и та же проблема: при нагрузке появляются еле заметные полосы, подскажите в чем может быть проблема,
 Заголовок сообщения: Re: Полосы rx 470
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 03:14
Попытайтесь изолировать проблему — возможно графический процессор или память. Самый простой способ — запустить тест памяти (скрипты memtest и dmgg).
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 12:20
sdfsdfsf
Нужно с начало прошить карты на родную стоковую прошивку rx470, возможно из-за не стоковой прошивки дает такой эффект. Прошить через AMDVBFlash / ATI ATIFlash, или через программатор, прошивки можно скачать на https://www.techpowerup.com/download/, и смотреть что измениться. Ну а дальше уже тестировать, прогнать tserver, пробовать понижать частоты по памяти и ГПУ через msi afterburner, сделать замер сопротивлений, возможно проблема с ГПУ или памятью, ка-кто так :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 13:20
You need to take out the radiator, and read the gpu code. It’s written on the metallic shim on top of gpu.
Enter that number an google and see if it’s polaris 10 or polaris 20
If is polaris 10 gpu is rx470/480 if is polaris 20 gpu is rx570/580
Then use techpowerup.com to get the appropriate bios. Use amd vb tool from the techpowerup website.
Many of rx 400 and rx 500 series were used for mining and have modified bios for higher hash rate. Many won’t display image or show severe artefacting because of this.
If the bios don’t solve the problem, you need to use amd tserver to diagnose the faulty memory bank. Use the rx570 or rx580 script because 470 or 570 will give false results…
Good luck!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e) полосы красные и бирюзовые полосы
ishim
23 ноя 2016, 12:30
ishim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire nitro rx 470 4 gb
Martovitskiy_Aleksey
08 авг 2019, 16:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 6700 Classic RM-470. Не работает вспышка
в форуме Nokia
sam-s-usam
26 июл 2015, 21:02
sam-s-usam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G0 (na) Пароль
Dwit
06 окт 2015, 12:37
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Searching for - Dell Vostro 470/XPS 8500 BIOS dump
в форуме Dell
Folxs
11
5490
21 фев 2018, 21:53
Folxs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
