Текущее время: 21 ноя 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Asus N551JM (N551JM R2.0) КЗ по питанию GDDR
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 01:59
Доброго времени суток! Локальное залитие пришлось на питание видеопамяти, пробило ключ в верхнем плече инвертора, память убило в КЗ. КЗ относительно глухое. Кинул на ЛБП, грелся один чип памяти, снял его, вместо глухого КЗ стало 4 ома. Снял все 8 банок памяти, сопротивление стало 180 ом, GPU N15P-GX-A2. В теории это норм сопротивление, но при подаче на дроссель 1.5 вольта потребление где-то 0.4А, не много ли это, как думаете?
Память там стояла H5GC2H24BFR-T2C, но в закромах была только H5GQ2H24AFR-R0C, по даташитам вроде как обе памяти 6gbps, питание у обоих типов может быть как 1.5 так и 1.35, так и не понял как выяснить этот момент.
Ноут загружается, но в диспетчере и Intel HD и Nvidia с ошибкой. Понимаю, что могло убить и контроллер памяти в самом GPU, но надежды есть, и если он жив, то что посоветуете подправить в такой замене? может страпы какие-то нужно найти и изменить... и вот такой маленький сектор с артефактом после загрузки появляется
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: Asus N551JM (N551JM R2.0) КЗ по питанию GDDR
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 21:36
Да оно переключается в процессе работы, на это можно не смотреть.
Матсом посмотри че она висит
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Может он и был живой, но вы своими действиями приближаете её к погибели))
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 01:05
а каким образом? это же нормальное напряжение питания
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 08:25
Возможно контроллер в проце
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 12:43
Оно нормальное когда подается по power sequence, а когда вы с блока питания ему подаёте может оказаться и не очень нормальным.
Вероятность такого исхода крайне мала, но присутствует. Особенно когда там уже нету кз
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 19:51
ну целиком исключать конечно нельзя, согласен.
танцы с бубнами никаких результатов не принесли, и в UMA его нормально не перевести, кулер на максималках молотит.
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 19:55
Матсом проверь! Что толку танцевать с бубном если не знаешь в чем проблема. Наугад можно год колупать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 16:59
По идее, что бы первести на UMA, надо убрать R2519 и поставить R2521 10ком. Дискретку надо отпаять. Можно ещё в биосе поквыряться и перевести primare display на IGFX.
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 18:05
Резиками пробовал, дискретка то отключается, но вентиль на максималках. В общем клиент не захотел ничего делать дальше, был удален драйвер с дискретки и в диспетчере на самой видяхе щелкнул "отключить устройство". Intel HD при этом работает нормально, обороты в норме, погонял тестами, перегрева не наблюдается, так и выдал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N551JM (N551JM Rev 2.0) замена видео
Belebirda
10 ноя 2017, 11:59
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N551JM (N551JM rev. 2.0) Нет инициализации
guljaysv
2403
15 июн 2021, 11:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551JM (N551JM 2.0) UMA?
Away
02 авг 2022, 17:17
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N551JM (n551jm rev2.0) отсутствует шим дежурки
jak_root
30 мар 2017, 20:43
jak_root Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n551jm (n551jm ) троттлинг процессора
Chemistrick
5597
27 май 2017, 13:53
Chemistrick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
