Текущее время: 27 ноя 2026, 00:38
 Заголовок сообщения: Toshiba L755 (dablbmb16a0 rev A) нет звука из динамиков
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 22:58
Нет звука из встроенных динамиков, в наушниках звук есть.
Кодек CX20587-11Z, все питания на кодек приходят, windows динамики не видит, пробовал подключать другие динамики - то же самое.
Подскажите что ещё можно поверить
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755 (dablbmb16a0 rev A) нет звука из динамиков
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 02:04
Смотрите что на вьіводах 49, 50. При подключении наушников должньі менятся напряжения, смотреть разьем в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 09:22
По итогу кодек не исправным оказался, после замены всё заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755-192 (L755-16U) фон 50гц
в форуме Toshiba
valera_sh
3108
31 янв 2018, 14:40
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5480 (17859-1 REV X01-1) нет звука из динамиков
в форуме Dell
Rostyk.07
2222
29 ноя 2023, 17:53
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755 (DABLDMB28A0) нет звука
в форуме Toshiba
Andrush
3556
21 авг 2017, 19:59
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l755 (quanta bldd) нет звука
в форуме Toshiba
dodor
22 окт 2020, 23:50
dodor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air a1370 сер.2011 (compaq) Не переключается выход звука с динамиков на наушники
в форуме Apple
deymon
15 июл 2017, 11:24
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
