Текущее время: 22 сен 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: ASUS DUAL RX588 нет питания памяти.
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 15:47
В общем принесли мне в дар RX588, паянный шим по питанию памяти UP1540p и стоит перемычка в место резистора PR1024. Там окло 4.54 вольт. Память хуникс на ей 29 ом. Давно ничего не ромонтировал, может кто поможеть куда копать?
П.с. Промерил все питания, 12 вольт есть везде где надо, 0.95 кп есть, 0.95 кпси есть, 5 вольт есть, только вот настораживает 1.1 вольт питания чипа...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL RX588 нет питания памяти.
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 01:13
Питание ГПУ 1.1в? Согласен, что то около 0.9в в роде бы норма. Раз поднимается питание ГПУ, значит и питание памяти должно подняться, есть 1.5?
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 15:08
Да, на питание гпу 1.1, памяти нет, даже не пытается подняться.
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 01:52
Check if you have vram enable on the vram phase controller.
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 15:13
Енейбл есть, закажу значит пару шимок новых, посмотрю что выйдет. Скорее всего ремонтеры до меня поставили что-то криво косо.)
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 15:30
Получается что где то искусственно возникает сигнал, что есть питание памяти, ведь питание ядра не должно стартовать в вашем случае. Возможно напаянные другим ремонтников перемычки влияют. Но да, согласен с предыдущим автором, надо отследить почему этот сигнал возникает и возможно там будут все ответы)
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 21:38
If i remember correctly, the power sequence
5V → 1.8V → Display Rail → VMem/VDDCI → VCore
If enable is present, but now output, check vin, if present, replace the chip in question
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кому-нибудь попадались видеокарты Rx478\Rx578\Rx488\Rx588 (Восьмигиговые!) с памятью Elpida?
alpha348
10 сен 2021, 14:29
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX588 Red Devl странное поведение
godzillavrn
27 апр 2022, 23:03
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL-RX580-08G нет питания GPU и памяти
wwwxxx
2969
28 окт 2019, 16:24
Sekandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS DUAL-GTX1060-06G, нет питания GPU, памяти и PCI
fremerc
14 янв 2021, 17:55
fremerc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL GTX 1060 - нет питания ГПУ и памяти
shpala
1002
24 окт 2022, 10:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
