Текущее время: 03 ноя 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: MSI MS-7519 ver 1.4 P45T-C51 - FF00
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 12:15
При осмотре, обнаружилась дыра в микросхеме сетевухи. Микросхему выпаял сразу.
Материнская плата реагирует на кнопку включения. Останавливается на пост коде FF00. Биос прошивали. На ножках биоса напряжения присутствуют на 1,2,3,7,8 ножках, приложу скрин с распинновкой биоса. На RTC кварце генерация есть. Ни на одной из ножек биоса генерации нет.
На кварце клокера есть генерация.
Сверху в углу, на плате, над слотами оперативной памяти есть 3 светодиода LED1,LED2,LED3. Первый не горит, 2й и 3й горят.
На проце напряжение есть, на озу VDD,VDDSPD и VREF присутствует, в норме. На мостах тоже есть нормальное напряжение.
От сетки, в сторону юга идут два сигнала PE_TP6_ICH и PE_TN6_ICH, через смд кондерчики, они живые(кондерчики). Со стороны моста на кондерах -1V(минус), напомню сетка выпаяна. Так же напрямую на шину PCI-E и на сетку идет сигнал WAKE# - напряжение присутствует 3,3V.
Что делать, куда копать? С этим постом FF00, у меня какие-то висяки одни.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7519 ver 1.4 P45T-C51 - FF00
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 16:47
А помимо сетевухи ни чего больше не навернулось? У меня подобная проблема была, выяснилось что мосту южному карга старая с косой приснилась.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:40
У меня тоже было несколько случаев, когда при пробое сетевой до южника доходило. FF00 это начальная инициализация биос, как вариант еще мультик проверить.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:47
b2r_Cleric
что значит останавливается на FF00 ??
в самом начале, или что-то пробегает до этого?
ресет снят? (если ваша посткарта показывает это)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:50
осликом на первой ноге биоса .. южник вычитывает биос ??? движуха какаято есть ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 09:49
а что там на первой ноге хотите увидеть?
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 22:51
народ извините может не по теме.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 48 секунд: ----------
Msi p43 - c51 v2.1 Прошил биос, и больше компьютер не запускается, ну запускается, но просто чёрный экран.
через встроенную программу mflash прошивал.
Вытаскиваю оперативную память и он даже не пищит, что её нет. До прошивки без неё пищал.
 ! igils писал(а):
программатор в руки.
Не дело поднимать старые темы, свою создавайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка MSI MS-7519 ver.1.4 (P45T-C51) запорот BIOS
в форуме MSI
VoyagerX
19
14156
03 июл 2018, 07:59
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7519 ver1.4 P45T-C51 нет пот кодов.
в форуме MSI
romanck
20 апр 2019, 15:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi 7519; msi p43 - c51 v2.1 неудачное обновление биоса
в форуме MSI
nagliy777
12
2087
22 май 2024, 01:59
nagliy777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7519 v 1.4 p43t-c51 поджарены транзисторы врм, но работает
в форуме MSI
Lost code
15 фев 2024, 06:13
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G41MT-S2P rev: 1.3 Diagnostic plate ( --FF reset Flashing ) or (FF00 reset wiped out )
в форуме Gigabyte
eletmoraes
28 мар 2017, 18:44
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
