Текущее время: 21 ноя 2024, 19:08
 Заголовок сообщения: Asus PRIME B550M-A не работает с процессорами со встроенной графикой
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 23:11
Материнка Asus PRIME B550M-A стабильно работает с процессорами без встроенной графики.
Все порты USB, звук, Lan работает.
Bios прошит последний.
С процами со встроенной графикой нет инициализации.
Проверял с 5600G. Иногда , очень редко, стартует . Надпись на экране , что установлен новый проц и надо зайти в Bios для настройки.
После выхода с BIOS инициализация не происходит. Также больше не поднимается напряжения питания проца.
Что может вести себя так не стабильно?
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME B550M-A не работает с процессорами со встроенной графикой
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 23:38
а по постам что видно?Если конечно разъём выведен на плате.
БИОС шейте не последний,а тот что поддерживает ваш проц.
У меня недавно мать пришла,на внешку картинки не было,хотя на встройке была.Прошил тот БИОС с которого начинается поддержка моего проца и картинка появилась везде.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
Посмотрел...обычного TPM разъёма нет,только COM DEBUG
Под него есть посткарта,у Викона на канале видел,не знаю,продают они сейчас её иль нет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 09:22
Процессор рабочий?
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 15:09
Проц рабочий. На других материнках работает .
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 15:24
и встройка стабильно работает на других матерях ??
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 12:15
Да, встройка 5600G на других материнках работает отлично.
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 13:26
чисто ради интереса: а подключаешь через вга?я с амд не дружу, а вот на интеле есть глюк начиная с 11 поколения
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 13:39
через HDMI
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 13:48
Версия HDMI у монитора какая?
Переходник применяется?
У материнки 1 x HDMI 2.1, соответственно с мониторами на 1.2 и 1.4 не взлетит.
Проверено опытным путём на мониторах 19 и 24 года выпуска.
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 14:38
Монитор LG 34WK650 HDMI V2.0
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 15:08
Как мне кажется, с типом кабеля и версией HDMI такое поведение не связано.
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 11:09
Может элементы есть сбитые на плате... или дорожки поврежденные идущие от сокета?
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 13:19
Такая же история , только в точности наоборот) Asus strix b 550a gaming , не работает с обычными процессорами Ryzen( без встроенной графики) . Мульт менял, биос шил разными версиями - не помогает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-54 (Compal LA-H501P) Проблема со встроенной графикой.
dmmod
16 мар 2021, 09:34
dmmod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-3B1M VGM-FW11S (MBX-189 M760 Rev. 1.1) не включается с встроенной графикой
в форуме Sony
nafanja
1738
11 июн 2021, 12:16
nafanja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF75 (MS-17F41) Проблема со встроенной графикой
в форуме MSI
DeaD_MoPoZzz
13 июл 2024, 12:40
alexchech88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B550M-A (нужен дамп)
в форуме Asus
ghenadie.t@gmail.com
07 янв 2023, 21:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRIME B550M-A сбиты элементы
в форуме Asus
sergun
12 ноя 2022, 23:42
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Redl и гости: 29
