Текущее время: 16 июн 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: Интелектуальный пульт ДУ Samsung BN59-01385G
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 10:55
Всем доброго дня!
Может кто подскажет куда копать, есть интеллектуальный пульт ДУ Samsung BN59-01385G от смарт телевизора QE55QN95B, начал шалить, подключение через блютуз неустойчивое, расстояние более 1,5 метра от телевизора, не всегда срабатывает. Такое впечатление, что слабый сигнал, аккумуляторы живые. Этот пульт подлежит тестированию или перепрошивке?
 Заголовок сообщения: Re: Интелектуальный пульт ДУ Samsung BN59-01385G
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 21:20
Прошивок к ним нет а схема очень простая обычно, антенна блютус прямо из проца выходит
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 09:28
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 23:19
Плата пульта во вложенных файлах.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 21:54
Кто знает, в чем подвох пультов Samsung BN59-01385G?
Они выходят из строя с одинаковым неисправностями, сперва задержки срабатывания, иногда эффект залипания кнопок, а потом вообще перестают работать по блютус...
Напрашивается вопрос, зачем Samsung поставляет в сервисные центры эти пульты, они должны ломаться? :-)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
На форуме нашел: https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:51169
1.
Здравствуйте. Телевизор Samsung QE43Q60BAU. Не работает должным образом пульт ду. Сопряжение пульта с телевизором есть но глючит если отводишь в сторону или закрываешь ладонью торец пульта! Пытаясь прибавить звук или перелистнуть меню он может не отвечать, а потом сам произвольно менять звук или листать меню! Сбрасывал до заводских настроек и пульт и телек и в сервисный центр звонил, мастер сам в меню копался, но так и не настроил! Купил второй пульт и история спустя пол года повторилась! Что делать?Какие форумы курить?
2.
У меня точно такая же проблема. купил телевизор изначально пульт именно так как у вас описано парил мозги, поменял на новый в магазине по горячей и спустя месяц опять такая же проблема. не разобрался по чему так происходит?
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 22:10
В данном пульте стоят аккумуляторы VEL08253R8506G.
Может у кого есть возможность сделать замер рабочего напряжения на этом аккумуляторе?
На данном экземпляре 3 вольта при 100% заряде...
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 09:17
https://cdn.webfactorysite.co.uk/5183_v ... ver1.4.pdf
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
Кондёр как зарядишь, столько и будет. ECR может повышаться со временем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Интелектуальный пульт ДУ Samsung BN59-01385A
ОлегЪ
15 май 2024, 15:01
ОлегЪ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна прошивка на пульт (RMCTPF)SAMSUNG UE32F6540AB (AA59-00775A) Шасси (Main Board): TM1390
в форуме LCD
giorgi
10 мар 2016, 15:06
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40F6470SS Не показывает, светодиод Моргает 5 Раз, На Пульт реагирует
tik-tak
14
13983
12 июн 2019, 20:49
ein_net Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40J6240AU нет риакции на пульт и на кнопку
gumonoid
11
1464
17 май 2022, 23:46
Ligament Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пульт Magic remote AN-MR500G
Coul
27 апр 2015, 23:27
Coul Перейти к последнему сообщению
