Текущее время: 27 июн 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: HP 15-at00ur (abl51 la-c781p rev 1.0) Кулер на мах., нет изо
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 16:25
Приветствую! Видно что была паяна флешка, начал искать дампы\прошить, везде дампы на 3,14MB родной дамп 8МБ и флешка Winbond 64, помогите пожалуйста с разобраться с дампом, може у кго есть)
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-at00ur (abl51 la-c781p rev 1.0) Кулер на мах., нет изо
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 16:49
я наверное чего то не понимаю
их тут ка гавна - search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2Ala+c781p%2A
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 17:19
...что то я тоже ничего не понял., куча разных тем по этой плате., нашел пару дампов и то урезаных под UMA :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 02:16
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=259892&hilit=%2Ala+c781p%2A+bios#p259892
а так
сколько благодарностей глядите ))))
юма не юма ... какая в ж.. разница... ))) лиж бы bid подходил.
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 15:00
вобщем шил всеми прошивками., одинаково включается и начинает шуметь кулером на мах.. подскажите пожалуйста, какая там должна стоять флешка? (установлена на 64win, а прошивки все до 4мб)
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 14:30
25Q64FVSIQ.Попробуйте этот.
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 15:21
на этой доске стоит винбонд на 8 мб. на оф сайте два на 8 и 4. если на 8 не пойдет то можно больше шить..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-AF011UR (ABL51 LA-C781P Rev:1.0) Помогите опознать деталь
valera_sh
20 ноя 2017, 16:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af000ur (ABL51 La-c781p rev 1.0) Норма или паталогия завышенного напряжения на KB9022Q(14,100 ноги)
Abduldjalil
4860
20 янв 2018, 01:12
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af002ur (ABL51 LA-C781P Rev: 1.0) Залит , опознать элемент
Voffka212
14 ноя 2018, 17:35
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-15AF122ur (abl51 la-c781p rev 1.0 ) Не стартует
Resilver
11 фев 2021, 13:08
Resilver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp (ABL51 LA-C781P rev 1.0) Не включается. Нужна схема
Slalus
23 май 2024, 17:10
Slalus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iljabaz, mediatel73, megaman07, valohadjeday и гости: 49
