Всем привет, среди донорских плат, на одной из, я нашёл довольно интересный процессор - SR32K (Intel Xeon E3-1505M v6), и принял осознанное решение установить его на свой ноутбук, Aspire VX5-591G, по пути заменил видеочип с 1050 на 1050 Ti. Замена видеочипа прошла успешно, и перед тем как менять процессор на плате, я проверил его со старым и все тесты он успешно прошёл. Настал черёд устанавливать на плату процессор, и после установки столкнулся с проблемой, что никакие питания его не заводятся. Перед тем как снять его с донорской платы, я слил дамп с с неё, и дамп со своей платы, проанализировал в MC Extractor и убедился что в обоих дампах CPU ID одинаковы. Вопрос - нужно ли как-то допиливать дамп? Или же это связано с тем, что HM175 не умеет работать с этими процессорами и нужно устанавливать вместо него SR30U(C236)?
UPD: Похоже плохо сел, покачал, появилось питание, но нет связи с ОЗУ, в другой день перекатаю на большего диаметра шары и перепроверю.
По опыту с платой Quanta G35B, замена SR30W на SR30U прошла не совсем хорошо, так как плата после этого очень долго стартовала, аля грязный МЕ регион, хоть я и его чистил несколько раз.
