Текущее время: 17 июн 2024, 01:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Wind
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5590 ((DDM80 LA-F412P) ) отсутствует +VCC_GT, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2024, 12:25 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2012, 17:04 Наличности на руках: 82.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: Москва
mohammedsf писал(а): what is the resistance of +VCC_GT to the ground ? Сопротивление 13,5 Ом
Wind
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5590 ((DDM80 LA-F412P) ) отсутствует +VCC_GT, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2024, 16:51 |
mohammedsf писал(а): what is the resistance of +VCC_CORE ? 7 Ом. +VCC_CORE =0.9V
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5590 ((DDM80 LA-F412P) ) отсутствует +VCC_GT, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2024, 03:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=97461_1684626063.jpg) |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 16:24 Наличности на руках: 126.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 218 Откуда: Lebanon
Wind писал(а): indicator flashes 2 times orange and 4 times white 2,4 indicates RAM failure try another memory stick, try the second slot, check memory voltage at PL201, check memory vtt voltage at PU200 pins#5 & 6, check DDR_DRAMRST# signal
Wind
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5590 ((DDM80 LA-F412P) ) отсутствует +VCC_GT, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2024, 15:47 |
mohammedsf писал(а): 2,4 indicates RAM failure индикация пропала после переустановки планки памяти. PL201 = 1.2 V PU200 5,6 pin 0.6 V DDR_SDRAMRST# 1,2 V радиатор греется до 53 градусов при этом кулер не работает. Это норма? Кулер запускается только в момент выключения.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5590 ((DDM80 LA-F412P) ) отсутствует +VCC_GT, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2024, 23:47 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 81.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 367 Откуда: Оттуда
Wind писал(а): Перезаписал биос, не помогло. Без подключенной матрицы vccgt может не подняться. Инит то есть? Когда вы индикацию неисправной оперативки убрали, плата теперь на кнопку выключения реагирует? Если нет тестера инициализации можете мышку найти, у большинства лазер загорается только если связь с компом есть
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5590 ((DDM80 LA-F412P) ) отсутствует +VCC_GT, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2024, 21:50 |
Wind писал(а): мышка не светится. Ну так значит там проц дохлый или по какой то ещё причине нету инита. До VCC_GT там еще как до луны раком. Была бы пост карта можно было бы точно определить. А так что угодно - вплоть до банально битой памяти
khvkdv
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5590 ((DDM80 LA-F412P) ) отсутствует +VCC_GT, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2024, 06:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=90901_1567056346.png) |
Зарегистрирован: 21 сен 2018, 08:08 Наличности на руках: 151.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 89 Откуда: Khabarovsk
Wind писал(а): Матрица подключена. На кнопку включения реагирует таким образом: появляются все напряжения за исключением VCC_GT? мышка не светится. После выключения кнопкой запускается кулер на 3-5 сек и снимаются все напряжения. От БП и акума работает одинаково. Тестера инициализации нет, так как у нас другая техника. Не совсем понятно как себя плата ведет на кнопку включения, сколько перезагрузок происходит? Как долго вы ждете, инициализация может долго идти, может и 5 раз перезагрузится. Коды ошибок мигают какие-нибудь? Либо может циклично в перезагрузке висит, напряжение процессора всегда присутствует? Что с сопротивлениями и напряжениями по VCCSA VCCIOP VCCIO VCCST VCCSTG
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5590 ((DDM80 LA-F412P) ) отсутствует +VCC_GT, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2024, 20:51 |
Wind писал(а): все что под радиаторами нагревается градусов до 50 Не занимайтесь фигнёй и гаданием на гуще. Если у вас поднимается питание процессора, значит плата уже почти запустилась. Втыкайте пост карту и не морочьте себе голову
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5590 ((DDM80 LA-F412P) ) отсутствует +VCC_GT, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2024, 14:05 |
Wind писал(а): Если без карты не обойтись придется послать его в сервис. Ну значит надо было с этого начинать. Ковырять то что не знаешь наверняка это сродни гаданию на кофейной гуще.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5590 ((DDM80 LA-F412P) ) отсутствует +VCC_GT, нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2024, 13:03 |
Wind писал(а): И ничего как то процентов 95-98 продукции поступившей в ремонт мы ремонтируем. Одно дело когда у вас нет документации, но вы знаете как работает устройство. Да и я тем же самым занимаюсь, и почти всегда с сервопривода или частотника или плк можно подключиться и прочитать ошибку, либо код выводится индикацией. И спец оборудование вам для этого нужно - кан адаптер или 485 или 232 или чем вы там подключаетесь обычно. Вот и здесь тоже самое - можно, конечно, менять всё по очереди, но никакого профита от этого не будет. Вам диагноз надо сначала поставить, а для этого вам по любому придется искать пост карту. Если у вас питание ядра поднимается то как я писал плата уже почти стартанула. Я конечно могу предугадать что у вас либо с памятью что то либо проц битый, но вы же не пойдете проц менять из за догадки?) SPD посмотрите осциллографом читается или нет, ну это из того что в голову приходит. Если не читается то скорее всего проц, и то не точно, может у хаба с I2C что то. Ну и CLK на LPC можно посмотреть чтобы узнать она там живая вообще или где. Но опять же, если поднимается питание проца...
