Текущее время: 25 ноя 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: FA506QM (Quanta NJF) Нет дискретки
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 15:43
Внешне всё идеально. При включении появляется питание дискретной графики , в биосе она видится. При старте загрузки с любого носителя питание пропадает. В винде графики нет вообще ни с какой ошибкой, как и в линуксе.Матс тоже мимо. Если комп ребутнуть питание появляется и при начале загрузки опять пропадает. Биос шил с офф.сайта. Биос видео шил прошивкой с форума. Результата нет. Вернул все как было. Подскажите с чего начать диагностику , даже мыслей нет если честно.
 Заголовок сообщения: Re: FA506QM (Quanta NJF) Нет дискретки
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 18:41
Был такой случай. Оказалось всё просто, ставите фирменную утилиту с сайта Асус, что-то типа Armoury Crate и там выбираете высокую производительность. А так хочется сразу схватиться за паяльник -)
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 08:27
проверить обвязку и шимку
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 10:16
Поставил Armoury Crate , все обновил , поставил в макс производительность , не появилось видла.
По обвязке все ок. Все фазы в биос работают и на чип и на память. Правда на чипе некоторые запускаются и выключаются , но думаю без нагрузки так и должно быть.
Короче хз.
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 11:26
А какой режим был включен в Armoury Crate? Ещё раз попробуйте поставить режим энергосбережения, перезагрузитесь, и снова переключитесь на максимум. Раз видится в биос, значит чип живой.
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 13:24
Поставил все обновления что предлагала винда. Поставил все из Армор. Ставил режим турбо и перегружал + выключал и снова включал. Нет видла и все.
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 16:26
Uicholi
Когда питания видла пропадают, enable на PU6000 тоже снимается?
Если включить от АКБ так же питальники пропадут?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 10:48
Столкнулся с такой же платой и таким же дефектом. в биосе она есть, в винде нет. винда 11, прогу поставил но толку нет.. какая то мистика блин
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 12:39
Думаю, ноутбук по какой-то причине переходит в режим энергосбережения. Мне ни разу не попадались асусы с распаянной обвязкой контроля зарядки по центральному пину, проверьте у себя, а вдруг... Но тогда samsonov54 правильно советует, должен от акб включить дискретку, если только разработчики асус не решили отключать её при работе от акб при любом раскладе. Проверьте в Armoury Crate устанавливаются ли параметры производительности отдельно для работы от акб и от сети.
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 13:08
у меня все решилось.
в программе этой Armory Crate я выставил режим (внизу слева гдле прописано Windows, Тихий, и Турбо - выбрал Турбо), режим GPU (стандартный выбрал) после этого лдискретка со знаком восклицания появилась в диспетчере. накататил дрова с офсайта - работает. фигня какая то, как обычно замудрили. делал это все с подключенной акб
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 09:36
Да. Если выбрать стандартный режим , всё появляется !!!! УРА !!!! , Хорошо паять не начал всё в подряд !!!))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA506QM (Quanta NJF) Нет картинки
grantiq
17
1814
24 мар 2025, 10:04
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA506QR (quanta njf) опознать шим
Vlad_os
17 авг 2022, 13:17
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA506Q FX506Q Motherboard Photos Quanta NJF RevD.
в форуме Asus
kostukas1985
13 апр 2025, 13:02
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF A15 FA506QM (DA0NJFMBAD0 REV:D) RTX3060 код 43 нужен VBIOS
Kacher
11 апр 2024, 17:38
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506QM (DA0NJFMBAD0 Rev: D) Потеряшки
Синтез
19 ноя 2024, 18:14
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dodge_55 и гости: 125
