Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: zotac 3070ti holo недостающие части
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 15:09
Помогите, пожалуйста, определить недостающие детали на фотографиях.
 Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti holo недостающие части
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 10:48
If i’m not mistaking this is simillar with msi design…
I’ll try to find a zotac board and share some pictures
Posted after 3 hours 39 minutes 35 seconds:
you are out of luck, my rtx3070 from zotac is not the same as holo one. but if resistor r741 is used for "PS_NVVDD_SNUB_PH7" and "GND"
you can trace with a multimeter and see where the missing part paad is connected to.
then use the bv and schematic i provide you and determine which is the value and the missing component...
i used this to repair my zotac 3070 which had a hole underneath the r741 area
good luck!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку Holtek Zotac RTX 3080 Trinity\AMP Holo
Neil
26 июн 2025, 21:09
gpufixer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zotac 3070ti короткий dr mos
crow84
18
826
Вчера, 22:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock 880GM-LE помогите определить недостающие элементы
в форуме ASRock
Chip75
26 янв 2017, 14:51
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 350-21g16l (LA-6311P rev.1.0) недостающие компоненты.
petrik
31 янв 2017, 17:54
petrik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RatZ, ruzalit и гости: 115
