Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: fx505gt (fx505gt/mb) не работает оперативная память
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 16:12
При подключении обеих планок(одинаковой частоты) ноут не инициализируется и выключается через 30 секунд. если только в слоте номер 1 то всё работает как надо, со второго слота ноут не стартует так же. Обе планки рабочие и включаются , но только в 1 слоте. Биос обновил. Тестовые планки одинаковой частоты подкидывал, всё тоже самое. Визуально под микроскопом осмотрел, слот целый. Следов залития нет.
С чем может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: fx505gt (fx505gt/mb) не работает оперативная память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 19:31
Timurio73
Отвал процессора, обрыв в слоях, отвал слота, дохлый контроллер памяти в процессоре. Смотреть вычитку на PCH_SMBDATA, на cлотах памяти проверьте +1.2V_VDDQ, DDR_DRAMRST#_R, +0.6V_DDRA_VREFCA,+2.5V, +3VS_DIMMA, +0.6VS_VTT, проверить слоты ddr4 тестером.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus FX505GT (FX505GT rev.2.0A) не корректно работает видеокарта
Muhammad
2385
03 апр 2025, 13:46
aquazone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505GT (FX505GT rev.20) Не работает клавиша
legrand158
07 апр 2025, 15:34
legrand158 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505GT (Pegatron FX505GT ver 2.0) Пробивает транзистор нижнего плеча на +NVVDD
runnerv
07 фев 2024, 18:56
runnerv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx505gt-HN123T (fx505gt ) Переделка в UMA
Demon_i
01 ноя 2024, 16:11
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505GT-BQ018 (FX505GT/MB) Нет реакции на включение.
Saiberex
19 ноя 2024, 22:10
GDI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, Brtth, igvago и гости: 149
