Текущее время: 21 ноя 2024, 20:55
 Заголовок сообщения: Tecno Spark Go (2022) нет звука
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 09:58
Приветствую, облазил почти все по данному вопросу..
Нижнюю плату новую(аналог) менял, не помогло, нижний динамик в норме ~8ом, звук в наушниках есть, микрофон работает, но динамик отказывается заводится..
Единственное грешу на шлейф, но он совмещен с дисплеевским, менять дисплей ради шлейфа нижней платы не оч охотно, может есть варианты подкинуть проводок напрямую, вот только какое напряжение и куда понять не могу, мож есть у кого опыт, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Tecno Spark Go (2022) нет звука
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 19:00
Привет!
У меня на этом гавне(6Go)
фоновый шум(свист как в рации)...
Но звук есть!
Перебрал нес-ко раз ,
все норм без поврежд.
Всё равно периодич.шум остался.
Возможно неориг.модуль виноват.
Межплатного шлейфа нет и всё через модуль...
Считаю это бредовая идея...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023, 12:56
Здравствуйте. Решили как то? )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 19:12
смотрите нижнюю плату или меняйте дисплей. Дело в том что дисплеи подходят на несколько моделей и вроде работают все нормально, но разводка по звуку на нижней плате может отличаться.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 13:25
Как нибудь бы прозвонить разъем дисплея на основной плате осциллографом, одновременно воспроизводя на телефоне какой-нибудь музыкальный файл. Так глядишь и найдем выход пина идущего на динамик.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Если нет осцила, можно высокоомный наушник использовать для этих целей.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 12:15
усилок с лева от 3.5 jack видно что кондер гнилой. походу выпаять нужно и глянуть может сгнил пин. если плата левая (новая с магазина) то там усилка нету, либо муляж
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Spark 7 самопроизвольно включается, после воды
в форуме Китайские телефоны
Sashft
03 авг 2022, 00:57
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ainol Novo9 Fireware&Spark не работает гнездо USB
panker75
26 фев 2015, 00:29
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Camon 12 СС7
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
den2
27 янв 2022, 15:35
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno F4 Pro прошивка рабочая
Sashft
16 авг 2022, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Megabook T1 материнка N156EIL01_MB_V10 нужен биос
в форуме temp
seminenko
2093
30 окт 2023, 11:43
