Текущее время: 11 ноя 2026, 02:01
 Заголовок сообщения: 17-w025ur (quanta g38d) не стартует
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 11:32
пришел ноут с не стартом и пробитыми usb
ну вроде все стандартно, поменял hub GL82HM175 SR30W
прошил чистый биос с сайта. ноут стал включаться,
весело пляшут токи бегут посты, доходят до 0Аh
висит на этом посте секунд 10 и выключается, сам включается и так по кругу.
все напруги появляются, обмен с памятью идет.
как раз при посте 0А поднимается наряжение видеокарты.
кажется должен стартануть но, что то мешает
неужели хаб так может быть неисправен? уже всю голову сломал
Хаб перепаивал, недосадка исключена
Последний раз редактировалось DmitriyDDD 21 май 2024, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: 17-w025ur (quanta g38d) не стартует
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 11:52
а с родным что? может родной почистить попробовать
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 12:02
пробовал и чистить и грязный, все так же ведет себя
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 12:16
хаб где брали?
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 12:28
Хаб брал в vnoutbuke
визуально претензий не было, похож на новый.
Только сообразил что грязный биос не пробовал зашивать, сразу начал с почищенного, потом с сайта залил,
он там полный в соответствии с BID.
сейчас прошил родной "грязный" биос, с ним доходит до поста 0Ah и на нем висит, перезагрузки нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w025ur (Quanta DAG37AMB8D0) Не включается
Piglet666
17 май 2019, 10:11
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. топкейс на HP OMEN 17-w025ur
в форуме Куплю | Buy
gsm-box
14 дек 2018, 20:10
gsm-box Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-w100ur (Quanta G38D) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
ITSivanovo
36
7990
21 мар 2020, 14:18
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-w100ur (Quanta G38D) DIS to UMA
slik.i.moon
18 авг 2021, 11:02
slik.i.moon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 17-w100no (Quanta G38D rev.c) Как включить встройку в процессоре?
slik.i.moon
24 авг 2021, 11:13
SerGre Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SergSSSggg и гости: 55
