Текущее время: 26 сен 2024, 08:39
 Заголовок сообщения: ThinkBook 14 G2ITL (LA-K051P) Выключается
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 17:58
Доброго времени суток!
Не могу побороть данный аппарат. Выключается при работе и потом можно включить только переподключив питание и по истечению некоторого времени т.е после выключения нажав на кнопку включения он реагирует и мигает светодиодами у кнопки и так мигает пока не переподключить питание и дав ему "передохнуть". Из замеров намерил что при не включайке отсутствует сигнал SUSP# а питание +3VS становиться вместо 3.3В только 1.5В при том что на свиче его формирующему нет разрешающего сигнала SUSP# Boardview на данную плату не нашел и замерять сигналы крайне трудно так как с обозначениями элементов на плате производитель "пожадничал". Термодатчики у дросселей питания процессора поменял так как создается впечатление, что выключается из-за перегрева. Может что-то посоветуете на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 14 G2ITL (LA-K051P) Выключается
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 23:07
да, прошей его
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 09:43
Psy писал(а):
да, прошей его
Уже прошивал. Обе флешки 8МБ и 16МБ и сам мультиконтроллер. Безрезультатно. Иногда проскакивает сообщение о Self healing BIOS или как-то в этом роде, при старте, но это крайне редко выскакивает. Может прошивки не те? Прикладываю то чем шил и то что было на аппарате изначально.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 12:18
Заменил чарджер но ситуацию это никак не поменяло. Заметил что касаясь пинцетом к резисторам PRB26 или PRB21 стоящих в линиях COMP1_CHG и COMP2_CHG слышен щелчок и зарядка кратковременно пропадает и потом восстанавливается.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 14:14
Думая что отключение происходит из-зи перегрева поменял оба транзистора и саму микросхему определения температуры, безрезультатно. При работе от зарядки сильно нагревается чарджер примерно 60 градусов и транзистор PQB1 (его то-же поменял). Без подключенной зарядки и работе от АКБ нагрева в этой области нет но выключение всё равно происходит.
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 34 секунды: ----------
Когда аппарат включается то на G1 транзистора PQB2 16В а на G2 0В, но когда не включается то G1 -1.5В, G2 - 5В. Напряжения на G1 и G2 появляются только после нажатия на кнопку включения.
Какое напряжение должно быть на PLB1 при работе от зарядки? У меня на нём 12В и на коннекторе eDP где судя по схеме так-же должно быть 16.8В
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу БИОС - Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL, FLV34 LA-K051P rev: 1b
в форуме Поиск BIOS
Toni_k
23 май 2022, 19:53
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkBook 14/15 G2 ITL (LA-K051P) Отключить встроенную оперативную память
alm
12 янв 2023, 13:56
alm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo thinkbook lenovo 14 g2 (la-k051p rev 1b) не работает тачскрин
eugenesoft
10 фев 2024, 21:01
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkBook 14 G2 ITL (LA-K051P) Отключается
yllymah
Вчера, 15:51
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkbook G2 ARE (FLV3A LA-K061P) при подключении зарядного устройства выключается
dzafer89
13 окт 2021, 22:26
dzafer89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jury123, Serg555 и гости: 71
