Текущее время: 30 июн 2024, 02:34
ValeDeMare
Заголовок сообщения: e5-575g (ZAA) не поднимается питание проца от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2024, 19:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61371_1556142703.jpg) |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 15.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 481 Откуда: Москва
Добры день, прошу помощи, Пришел ноут с мертвым процом, проц поменял, проверил, работате, собрал - старт есть, инита нет, стал разбираться. При питание от блока без АКБ всё хорошо, при питании от АКБ без блока питание процессора не поднимается, . Что может быть причиной? АКБ подкидывал разные, изменений нет ---------- Добавлено спустя 22 минуты 7 секунд: ---------- а сейчас вообще себя странно ведет, старт от акб через несколько секунд после нажатия на кнопку, от акб то есть то нет напряжение проца, может постоять секунд 20 и поднять напряжение но посты не бегут, может постоять так и ребутнуться, вобщем абсолютно нестабильное поведение, при этом если подключен и АКБ и блок поведение как при питании от АКБ, хотя напряжение по В+ 19в, получается вешается при обмене данными с АКБ?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: e5-575g (ZAA) не поднимается питание проца от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2024, 08:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 752.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 637 Откуда: Eversong
ValeDeMare писал(а): получается вешается при обмене данными с АКБ Видел эту проблему на старых асерах (еще на МСР которые были), проблема была только в акб. Кроме того аналогичная проблема при определенном типе повреждения акб была замечена на сони, деллах и тошибах, причем в модельном ряду с 2012 по 2020 года (других просто не встречал с такими мертвыми акб, так скорее всего никакого возрастного ограничения нет). Попробуйте просто другую акб взять. Т.к. она вполне может вешать мульт намертво. Кроме этого, сделайте простой тест - включаем бук, запускаем аиду, на горячую цепляем аккумулятор. Дважды на моей памяти это оживляло девайс (хрен знает каким образом, но он работал после этого стабильно от любого источника). Но скорее всего ноут или уйдет в сон, или погаснет резко. Что явно скажет о проблеме акб.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: e5-575g (ZAA) не поднимается питание проца от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2024, 22:10 |
хм. Тогда проверяйте smbus шину, на ней возможно что-то не то творится. Ну и не так давно столкнулся с схожей проблемой на одном асере, там из-за залитого шлейфа тачпада очень похожим образом себя вел бук. Правда, там независимо от акб проявлялось...
