Текущее время: 16 ноя 2026, 23:57
 Заголовок сообщения: Lenovo Y540-17IRH (FY715 NM-C542) не работает Клавиатура, прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 13:08
Доброго времени суток, имеется ленвока, клавиатура работает при включении пару секунд и перестает, пробовал подкинуть новую, с новой клавой тоже самое проблема, стоит мультиконтроллер it8176fn-56a bxa, но поршить у меня не получается, точнее не знаю как прошить, программатор у меня Vertyanov jig 3.1, в списке платформ есть только NM-C541 С ним прогер не определяет, так же имеется мульт в наличии, Подскажите пожалуйста как прошить в таких случаях :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y540-17IRH (FY715 NM-C542) не работает Клавиатура, прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 22:51
1-вый вариант.
берём любую схему где it8176fn-56a . отзваниваем тестером нужные ножки на плате от клав. мульта до разъёма клав.
записываем. открываем в программе Вертьянова текстовый документ. создаём там нужную строчку и прошиваем мульт.
2-ой вариант.
подождать годик другой пока кто то создаст строчку.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 22:58
да там уже думаю все строчки писяд раз созданы - конфиги на многие платы совпадают, а подключиться не могут по другим причинам, которые к данному разделу наверное и отношения не имеют; у Вертьянова есть же тема
viewtopic.php?f=170&t=15912
В сети
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 03:29
Сабиров
Посмотрите мою тему, может поможет
viewtopic.php?f=58&t=136509
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 17:37
Такая же ситуация, в моем случае помогла замена U23 (SY6288D20AAC). Сперва кинул мост с 1 на 5 пин и клавиатура стабильно заработала, затем заменил U23 с донора.
Может кому еще поможет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-17IRH-PG0 (NM-C542) наличии элементов
yatsik
03 июл 2023, 12:09
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y540-17IRH-PG0 (fy715) Нет изображения
Evgenii180888
24 июн 2025, 13:10
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo legion y540 17irh (I7 9750 , rtx2060) Не работает клавиатура.
Denisss44
05 сен 2022, 20:29
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-17IRH (NМ-С531 rev2.0) Работает клавиатура только в Bios
digitalworkshop
2057
09 сен 2024, 10:05
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y540-17irh-pg0 ( nm-c541) не работает клавиатура
sergeytyum
4847
06 янв 2022, 15:47
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexFromHrodna, pfsx и гости: 21
