Текущее время: 24 июн 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: MSI PRO Z790-P WiFi MS-7E06 v2.2 нет инициализации DRAM LED
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 17:09
Ребята, кто может подсказать: поступила десктопная MS-7E06v2.2 ругается на память, нет инита. Все питальники ЦП на месте, 1.1V на памяти есть. нигде заниженного R нет, температурных аномалий нет. Подкидывал разные модули. Смущает отсутствие +DRAM_5V. Схему от Asus Prime Z790-P взял для пинаута, на моей доске 5В должны через свичи TPS22976 проходить, они запитаны, но EN на них нету. Для чего это питание нужно и в какой момент запускается?
 Заголовок сообщения: Re: MSI PRO Z790-P WiFi MS-7E06 v2.2 нет инициализации DRAM LED
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 19:58
Ddr тестер?
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 13:52
к сожалению тестер еще в пути.
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 49 секунд: ----------
вызвонил сигнал EN на свичи, растут из 86ой ноги NCT6687D-M.
---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ----------
сигнала нет даже по триггеру. хочу прошить ECH. в образе с офсайта ECfinder не находит. кто может поможите дампом с рабочего аппарата.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд: ----------
На MS-7C94 v1.1 похожая схема, также с 86ой ноги VPP_EN растёт.
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 10:37
Дамп мульта для сравнения приложу.
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 10:43
В БИОСе так ничего и не нашли ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 15:19
не понял
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 12:19
Я правильно понимаю, в такой ситуации чтения SPD нет?
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 15:46
заказ был ограничен по времени. выдан безрем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi mag z790 tomahawk wifi ddr5 КЗ по +5 В
в форуме MSI
vitser
14
795
22 апр 2024, 22:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME X570-PRO DRAM LED
в форуме Asus
tretecou
27 апр 2023, 15:14
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z390 Gaming Plus бутлуп после dram led
в форуме MSI
manni
3945
13 июн 2020, 04:36
manni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MEG Z490 UNIFI (rev:2.0) ошибка по памяти, горит DRAM led, пост код FF
в форуме MSI
Ksercss
10153
24 окт 2021, 22:02
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix z790 F-gaming wifi missing traces
в форуме Asus
frankmnld
24 фев 2023, 15:53
frankmnld Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
