Текущее время: 29 сен 2024, 01:48
Kosty77
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite S70-B ( AR10SQG-6050A2640401-MB-A01) Нет инициализации Добавлено: 22 май 2024, 11:13 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 61.22
Сообщения: 168 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. ЛБП при включении кнопки показывает 0.38А, кратковременно напряжения появляются на всех дросселях (полсекунды), а затем опускаются до 0в,( на некоторых дросселях), напряжения на 3ф дросселях на процессор 1.7в, много, сильно греются,(должно быть 0.9-1.1в) На сайте нашёл, что при рабочем режиме напряжение опускаются на 1.1в, на шимке процессора VR_SVID_CLK 0.2в, VR_SVID_ALERT#0.2в, VR_SVID_DATA 1.05в, и нет ни каких пакетов, остальные напряжения на шимке процессора (TPS51631),нормально . Малого сопротивления нет, к.з тоже нет. Сопротивления на дросселях на процессор 23 Ом, нормально. Биос шил. Подскажите пожалуйста, что может быть?
_________________ kosty77
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite S70-B ( AR10SQG-6050A2640401-MB-A01) Нет инициализации Добавлено: 09 июн 2024, 11:20 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,258.27
Сообщения: 2409 Откуда: Riga
Kosty77 писал(а): на процессор 1.7в, много, сильно греются,(должно быть 0.9-1.1в) проц какой ? если haswell то 1.7в норм.
