maximaus
Заголовок сообщения: Re: Ремонт модулей оперативной памяти
Добавлено: 29 окт 2021, 15:27
Зарегистрирован: 19 сен 2018, 14:17 Наличности на руках: 60.00 Сообщения: 0 Откуда: Курган
Может у кого есть рабочий дамп SPD для Kingston KVR1333D3N9/2G и KVR1333D3S8N9/2G, поделитесь пожалуйста ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 8 секунд: ---------- вот дампы SPD с рабочих планок: Kingston KVR1333D3N9-2G (99U5471-002.A00LF) Kingston KVR1333D3N9-2G (9905471-001.A01LF)
Lost code
Добавлено: 21 фев 2022, 03:04
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61 Сообщения: 787 Откуда: Питер
дамп kingston рабочий 9905403-014.A00LF На этикетке написано KVR1066D3N7/2G 2GB 2Rx8 PC3-8500U-7-00-B0
askmix
Заголовок сообщения: Методы поиска неисправностей оперативной памяти
Проблема с поиском дефектов оперативной памяти. Все сопротивления в пределах нормы, спд влил с исправной планки. DDR4. Был у меня случай с ддр2, на моей плате чипсет нфорс2 (или проц) не поддерживал 1Гб плашки, их я укоротил прописав в спд емкость 512Мб, (не помню то ли ещё кол-во чипов уменьшил - гадал короче пока не получилось), а тут лень экспериментировать. Да и понимать нужно как они работают... в распоряжении только 2й канал ЦП (1й раздолбан на текстолите процессора). При запуске пищит системая плата. Читаю JEDEC (JESD79-4B) и ничего не поимаю... может кто вкратце сказать как работает ddr4?
askmix
Заголовок сообщения: Re: Методы поиска неисправностей оперативной памяти
Возможно ли загрузить виндоус без тренировки памяти? в настройках редактора биос AMI полно настроек выборочно (теста памяти или части тестов памяти), пока загвоздка в том, что редактированный биос не хочет запускаться
westcoast
Добавлено: 22 май 2024, 17:38
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 127.19 Сообщения: 159 Откуда: europe
a single memory chip (from SSD drive), LPDDR2 - readings differ on DQ pins, 680mV, 694mV, 709mV etc. VDD1, VDDQ 470mV VDD2 430mV VDDCA 483mV
all taken with positive probe on GND negative on pins. difference on DQ is fine or this is damaged module and cannot work?
