Текущее время: 15 ноя 2026, 18:59
 Заголовок сообщения: Asus N750JV (N750JV REV2.1) Нет старта при установленной батарейки БИОС
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 10:59
Здравствуйте
(Ноутбук работает только от сети без аккумулятора)
При подключении зарядки ноутбук включается но при повторном включении ноутбука нет запуска, горит только индикатор питания(с батарейкой биоса )
При снятой батарейке bios включение происходит постоянно.
Предположительно проблема в цепи RTC ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N750JV (N750JV REV2.1) Нет старта при установленной батарейки БИОС
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 11:18
так может батарейка биоса севшая :-)
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 11:48
Кнопка? LID_SW?
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 11:49
зачем такое сапрашивать? вы что не всостоянии сделать несколько замеров и понять в чем проблема
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 19:01
sasha_m
Кнопка, LID_SW. заменил
при установленной батарейки питание на кнопке присутствует но реакции на ее нажатие нет
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 07:09
Прошиваем IT8585E. Не помогает, то меняем мульт.
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 09:23
vodmar
Зачем менять или прошивать? А как же проверить условия старта? Ну ëмаë мужики так можно долго ремонтировать.
city
Вам бы я посоветовал осмотреть внимательно плату, судя по фото, она в какомто или налете или подгнила, может гдето отгнило, дальше взять тестер и пробежатся от кнопки до мульта проверить ресет и трансляцию нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 22:59
Отмыть плату и под микроскоп... а потом замеры
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JV (N750JV rev. 2.1) Несовместимость новых флешек W25Q64FV c ASUS(некоторыми)
blokuin
16 окт 2017, 14:15
blokuin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N750JV (n750jv rev 2.1) bios
AIvPetrov
19 июн 2018, 14:53
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JV ( N750JV rev:2.1) Нет аудиустройства в диспетчере
Ozzy
3575
12 авг 2019, 15:05
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus N750JV (N750jv) me регион
igortv64
03 дек 2020, 07:17
igortv64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JV (N750JV REV 2.0) Не работает дискретное видео
541257
1919
04 апр 2019, 15:21
541257 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VitalyOdessa и гости: 76
