Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 150.99 Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Платформа ASUS K53SV rev 2.4 Чарджер MB39A132. Дежурка RT8206A Зарядки нет. Дежурки нет - (EN1 и EN2) в нуле с мульта. Схемы нет. LDO 3в и 5в есть. AC_BAT_SYS есть. На кнопке 3в есть - реакции 0. Отсутствует напряжение на 1 и 24 выводах чарджера (VCC и VIN). К.З. отсутствует. И отсутствие одного элемента на плате (видны следы пайки) то ли транзистор то ли диодная сборка - фото прилагаю. (Бук ковыряли пионеры). Посмотрите у кого есть именно такая ревизия платы - стоит там что то и если стоит то маркировку детальки плиз. Есть материнка с ревизией 3.0 - не подходит. Рисунок платы другой как и чарджер (BQ24740). Надо именно ревизию 2.4
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
rpm68
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV не включается
Добавлено: 09 апр 2013, 14:36
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58 Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Есть кусок фото K53SV rev: 2.3
Вложение:
evserv
Добавлено: 09 апр 2013, 16:04
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,140.40 Сообщения: 350 Откуда: Пром Зона
TRANSIS. PMBT2907A SOT-23 PHILIPS,PNP
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
ramon7
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 09 апр 2013, 16:15
Благодарствую! После установки транзистора начал нагреваться чарджер. После замены чарджера работоспособность восстановлена. Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
