Текущее время: 26 июн 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: Hp (ABL51 LA-C781P rev 1.0) Не включается. Нужна схема
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 17:36
Всем доброго вечера. Буду рад если поделитесь схемой данного бука! Или аналогом
 Заголовок сообщения: Re: Hp (ABL51 LA-C781P rev 1.0) Не включается. Нужна схема
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 21:28
пока её нет и не будет скорей всего, а проблема какая с ноутбуком?
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 08:06
Проблема такая со слов клиента. "Вставили БП пошел дым из гнезда, больше не включается". Разъем питания расшатан, нет внутренней втулки под ID и + возможно коротнули но в таком случае БП ушел бы в защиту. При разборке было обнаружено залитие в районе мульта, отчетливо видно + на корпусе видно. Снял мульт сейчас пока что
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 14:51
Вы случаем не смогли бы поделиться если знаете моделькой Шима дежурки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
21 пин(с землей) маркировка 8a 2L 93w
---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ----------
Slalus писал(а):
Шима дежурки
После долго гугления нашел немного похожую плату
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
BDL50 LA-D704P (REV 4.0)
из обвязки дежурки стало понятно что это RT8243AZQW_WQFN20_3X3
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 17:02
Меняйте гнездо питания, мульт и проверьте цепь ADP_ID
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 17:10
Да это обязательно! Но при прямой подаче питания начал греться шим дежурки потребление на ЛБП 0.150а . Надо искать донор в поисках сейчас
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-AF011UR (ABL51 LA-C781P Rev:1.0) Помогите опознать деталь
valera_sh
20 ноя 2017, 16:59
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af000ur (ABL51 La-c781p rev 1.0) Норма или паталогия завышенного напряжения на KB9022Q(14,100 ноги)
Abduldjalil
11
4859
20 янв 2018, 01:12
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af002ur (ABL51 LA-C781P Rev: 1.0) Залит , опознать элемент
Voffka212
14 ноя 2018, 17:35
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-15AF122ur (abl51 la-c781p rev 1.0 ) Не стартует
Resilver
11 фев 2021, 13:08
Resilver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-at00ur (abl51 la-c781p rev 1.0) Кулер на мах., нет изо
tachkarus
311
20 май 2024, 15:21
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blackbird_007 и гости: 47
