Текущее время: 23 июн 2024, 23:53
makafaka47
Заголовок сообщения: Re: gl703gs (gl703gs rev 1.4) Подсветка и клава начинают работать спустя 10-15 минут после запуска Добавлено: 23 май 2024, 16:12 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 18:43 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 10 Откуда: minsk
vodmar писал(а): Как ведет себя ноутбук с внешней клавиатурой С внешней клавиатурой работает всегда
makafaka47
Заголовок сообщения: Re: gl703gs (gl703gs rev 1.4) Подсветка и клава начинают работать спустя 10-15 минут после запуска Добавлено: 28 май 2024, 20:29 |
kogarser писал(а): ноут не ударник?
Ноут в состоянии нового, клиент не подтверждает информацию о механическом воздействии
vlad77
Заголовок сообщения: Re: gl703gs (gl703gs rev 1.4) Подсветка и клава начинают работать спустя 10-15 минут после запуска Добавлено: 28 май 2024, 21:12 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
makafaka47 писал(а): но запчасть заказная и у клиента установлен it8291e120a 1832 bxa, а в продаже есть только it8291e120a 1932 bxa. Между ними же не должно быть разницы по идее? это дата производства
makafaka47
Заголовок сообщения: Re: gl703gs (gl703gs rev 1.4) Подсветка и клава начинают работать спустя 10-15 минут после запуска Добавлено: 06 июн 2024, 13:21 |
vlad77 писал(а): это дата производства Спасибо за ответ Приехал "новый" бу мультик, установил, сразу сменился режим подсветки, но клавиатура работает некорректно - при нажатии win отрабатывает "q" ну и так далее. Прошил через программатор биос на 310 версию и пытался через ос обновить сначала на 311, после на 314 в расчете, что будет прошита и ЕС, но этого не произошло. Насколько я помню, сначала интерфейс показывает процесс прошивки биос и после отдельно процесс прошивки ЕС, но он не начинается. Подумал, что хорошей идеей будет зашить мультик через вертьянова нулями чтобы ноут смекнул о сильном расхождении прошивок и что-то с этим сделал. Прошивка трижды обрывалась после очистки - но очистка сделана и уже хорошо. Снова прошил 310 и далее через ос прошивал по нарастающей. По итогу клава не работает совсем, подсветка клавиш тоже, со старым мультиком клавиатура только светится, и то как-то странно. Прошу помощи у экспертов. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 20 секунд: ---------- Моя невнимательность, старый мульт и клава работают в прежнем режиме и судя по всему прошивка мультика протекает без отображения интерфейса. Вопрос знатокам - как принудительно прошить "новый" мультиконтроллер, на который сейчас не реагирует клава? Попробую еще раз егг накинуть и прошить через ос, как сейчас сделал со старым, но этим действия я уже предпринимал. Может ли он быть бракованным?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: gl703gs (gl703gs rev 1.4) Подсветка и клава начинают работать спустя 10-15 минут после запуска Добавлено: 07 июн 2024, 11:04 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 85.08
Сообщения: 369 Откуда: Оттуда
makafaka47 писал(а): Вопрос знатокам - как принудительно прошить "новый" мультиконтроллер Так достань из биоса прошивку мульта, она там в начале, даже подписана :) Если с сайта биос качаешь сначала capsule будет, его отрезаешь, следом 128кб прошивка мульта. Вообще сам обновиться должен был.
makafaka47
Заголовок сообщения: Re: gl703gs (gl703gs rev 1.4) Подсветка и клава начинают работать спустя 10-15 минут после запуска Добавлено: 07 июн 2024, 15:18 |
Panovich писал(а): из биоса прошивку мульта В других ветках форумчане рапортуют о восклицательных знаках в диспетчере устройств после прошивки через вертьянова. Сдал мульт обратно, буду заказывать из Китая и молиться чтоб все пришло как заказывал и чтоб заколосилась клавиатурка с подсветкой
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: gl703gs (gl703gs rev 1.4) Подсветка и клава начинают работать спустя 10-15 минут после запуска Добавлено: 11 июн 2024, 00:17 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 237.94
Сообщения: 184 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Пару недель назад воевал с таким же, только там всё интереснее было, сперва перестала работать подсветка, потом клавиатура, а потом и вовсе перестал запускаться. Причина всему оказалась полудохлая батарейка CMOS (около 2,3В). А вся свистопляска началась когда нужно было откинуть аккумулятор и BIOS понадобилось поработать от этой самой батарейки, итог - запоролось ВСЁ, мульт, мульт для подсветки клавы, и сам BIOS. Сперва почистил МЕ в родном дампе, плата начала давать старт, но клавиатура и подсветка не работала. Затем прошил мульт с помощью программатора вертьянова, ничего не изменилось. Затем нашёл кучу дампов для IT8291, прошил каким-то из GL703, чуть не угадал, подсветка завелась, но клавиши работали не правильно(будто смещены были), после нашёл правильный дамп, зашил и всё заколосилось. А всему причина была батарейка CMOS, мёд, ну медятина просто.
