Текущее время: 08 ноя 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Acer C22-720 (um7bs_main_pcb) Замена матрицы, перевёрнутое изображение!
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 19:13
Пришёл аппарат с разбитой матрёхой L215SP1-1706010001, таких матриц не найти или только за баснословные деньги, начал подбирать стекло подходящее по размерам и параметрам, но какие я не ставил на всех перевёрнутое изображение, что можно сделать с этим аппаратом или придётся искать оригинал? Может кто сталкивался с такой проблемой? Как решить или овчинка выделки не стоит, подкидывал уже 6 разных матриц(((
 Заголовок сообщения: Re: Acer C22-720 (um7bs_main_pcb) Замена матрицы, перевёрнутое изображение!
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 20:35
а попробуйте прошивку слить с разбитой матрицы и залить на которую ставите...
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 21:48
может вы их просто ставите вверх ногами?
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 11:01
Корпус моноблока является рамкой матрицы, стекло по другому просто не поставить!!! Смешно)))
Прошивку пробовал, изображения нет!
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 11:30
для одной матрицы. Не зря же она стоит
Pauk писал(а):
баснословные деньги
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 12:03
Если нечем помочь не надо глупостей писать, чисто по делу, может кто с таким сталкивался, в телеках через инженерное меню можно картинку перевернуть, в моноблоках с таким не сталкивался, поэтому прошу помощи а не глупых ответов!!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 12:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В винде переверните, что ещё делать-то
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 14:38
В винде не вопрос, но при включении логотип и биос будут перевёрнуты, и в винде каждый раз придётся переворачивать!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer C22-720 (um7bs) Помогите с дампом
в форуме Поиск BIOS
demon163rus
07 июн 2022, 00:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer C22-720 (UM7BS) Нужно название микросхемы.
Strannik
02 ноя 2022, 10:24
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire C22-720 (Lengda UM7BS) Не включается, греется шим apw8822c
Vlad_os
05 ноя 2019, 09:51
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer Aspire C22-820 series (C22-820 _ lusJ4005) помогите опознать элемент.
в форуме Acer
Iriska97
6803
20 фев 2021, 11:09
Iriska97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP V275 требуется dump bios перевернутое изображение
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
staskarabas
14 сен 2020, 14:35
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
