Текущее время: 22 ноя 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: M50v (M50vm) Нет изо
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 18:29
Пропала у старушки картинка... Видео G98-730, в MXM слоте.
Напряжения все в норме, прошивка и прочее проверено. При наличии видюшки в слоте ноут стопорится с кодом 2A, обороты кулера минимальные, если ее снять - звучит приветствие, и код 2E, обороты максимальные. На прогрев не ведется.
Вроде все указывает на сам видеочип. Поменял - ничего не изменилось. Проверил карту с новым чипом на другой такой-же машинке - все работает, нагрузку держит. Другая, заведомо рабочая карта здесь также не работает.
Все напряжения на карту приходят, клоки есть, ресет снят, PWROK тоже есть. По SMbus пакеты бегут - мать карту находит, судя по оборотам кулера. Линии pci все прозвонил в обе стороны, и от севера, и от карты, все ок. Слот не оторван, чистый.
Север поменял - также толку ноль...
Пробовал с прошивой помудрить - менял видеомодули, менял ID - у этой, как я понял, должен быть 10DE:06E1, у родного модуля 06E9, но вроде он везде такой мне попадался, в нескольких прошивах с такой видюшкой.
Пните плз в нужном направлении - что еще я упустил?
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M50V (M50VM rev 2.0) Мелкие риски вокруг иконок и зависание
volkol
3472
18 апр 2016, 18:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50V (M50VM) Замена видеокарты
roman05
27 мар 2017, 02:58
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M50V (M50VM rev 2.0) Не включается
nemo727
16
4259
12 июн 2018, 12:47
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus m50v (M50VM rev 2.0)) не загружается
Sus256
27 ноя 2018, 18:28
Sus256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M50V (M50VM) не выключается
Mihalis
20 мар 2019, 10:56
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, elek32, kopychev, sasha_m, Viktor-NN, wi.nikolaev и гости: 126
