Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Gainward RTX3080 пропадает PS_FBVDD_EN_OVR4
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 01:18
Всем привет! вообщем по сабжу пропадает питание памяти. Намерял что пропадает PS_FBVDD_EN_OVR4 , поменял q64 и u79 помогло часа на три.(дело скорее явно где то в обвязке u79 или drmos по FBVDD) PS_FBVDD_EN на 2 ноге q64 3.3 есть -просажено PS_FBVDD_EN_OVR4 .
Я так понимаю его просаживает сама u79. Кто на опыте подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Gainward RTX3080 пропадает PS_FBVDD_EN_OVR4
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 11:26
Q64 не причем. PS_FBVDD_EN на 2 ногу приходит. 3.3 Если снять его и кинуть r1603 то PS_FBVDD_EN просаживаеться до 1В.
Значит садит шимка. uP9511RQGJ. Вопрос при каких условиях идет запрет работы?
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 27 секунд: ----------
Пришлось перебороть лень и взятся за измерения. :-) Нашел просаженое PS_FBVDD_OP10_OVR4 4.78В было.. Виновник R1666 :sh_ok: Уплыл с 2.2Ом в 100Ом .Заменил. Отправил на тесты.
 Заголовок сообщения: Re: Gainward RTX3080 пропадает PS_FBVDD_EN_OVR4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 11:44
Все ок. Иногда полезно лень перебарывать)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 3070ti Gaming OC- пропадает питание nvvdd, pexvdd, fbvdd.
damir357
29 апр 2025, 10:03
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx3080 jie shuo пропадает NVVDD
ivann5114
08 окт 2026, 22:01
Kilo123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080Ti GP102-350-K1-A1 Конденсаторы на ГПУ, FBVDD Мало-Ом
dess
4370
13 июл 2021, 15:55
dess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 980ti с мертвым чипом по FBVDD
coconut76
05 мар 2022, 16:15
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 3070 dual: шим fbvdd
kyputejib
2669
07 дек 2022, 16:57
kyputejib Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 120
