Текущее время: 14 ноя 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: hp probook 6570b (casper-uma_cr_hpb mv_mb_v1 ) не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 15:47
Всем привет, интересная вещь, ноут не включается, но если коснуться пальцем в районе мульта, плата стартует!
1) Мульт менялся
2) Биос прошивался
3) Дежурные норм
4) Изначально PWR_GOOD3 =0 (после касания пальца появляется 3,3 вольта)
5) +V3.3S тоже самое
Куда смотреть? И как касание пальца может влиять на включение?
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 6570b (casper-uma_cr_hpb mv_mb_v1 ) не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 18:17
если он у вас после касания включается, то у вас все нужные синалы power good будут присутствовать, что логично ведь он включился.
Смотрите в момент "не запуска" все по последовательности запуска сигналов, думаю решите вопрос быстро.
тело проводит электричество)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
в случае с вашей платой, Power sequence указан на 4й странице схемы снизу вверх.
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 6570b (casper-uma_cr_hpb mv_mb_v1 ) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 16:08
Обновился и стал сенсорным. Можно вырезать дырку в корпусе и запускать касанием прямо с мульта. :men:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6570b (casper-uma_cr_hpb) Ошибка Caps Lock мигает 5 раз
dawid1982
09 дек 2016, 03:45
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему HP ProBook 6570b CASPER-DIS_CR_HPB MV_MB_V1
Azazehl
25 май 2017, 11:03
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6570b (CASPER-DIS_CR_HPB_MV_MB_V1) me region восстановление Биос.
Jenyasintez
16 мар 2020, 16:53
Jenyasintez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6570b (Casper-uma_cr_hpb) опознать элемент
ffeelliixx
15 июн 2021, 11:20
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6570b (CASPER-DIS_CR_HP) не работают USB
deacon
07 ноя 2022, 11:05
deacon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 60
