Текущее время: 23 июн 2024, 07:39
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2024, 11:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Aximite писал(а): 4147304B3454414D_593932313134FF10200EB7 please send me REGISTRATION.ACT Фото программатора покажите Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
![](images/spacer.gif) |
SergeySN
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2024, 14:15 |
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 18:50 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Minsk
Сергей, добрый день. Пытаюсь прошить IT8227E-196 на NM-C911. При первом обращении к мульту, после подачи на него питания его ID вычитывается правильно, Received ITE ID -> 8227 rev -> 02 Но при следующем обращении уже как Received ITE ID -> 0227 rev -> 02, пока не передернешь питание. Чтение мульт типа проходит, но читает 00, хотя вероятно должно быть FF. Попытался зашить в него дамп с FF, нифига, типа стер (но по факту не стер ничего) но не записал.. FLASH в мульте дохлая? Правда не совсем понятно почему ID так читается, сначала правильно потом нет.. Check connection ... Received ITE ID -> 8227 rev -> 02 Init ITE ... complete. Reading 192KB, please wait ... complete. 20/05/2024 12:48:31 Save the file: F:\BIOS_sourse\Lenovo Legion 5_ NM-C911 ITE8227E-192\ITE_.bin 20/05/2024 12:48:35 Check connection ... Received ITE ID -> 0227 rev -> 02
Wrong EC ID!
При попытке прошить Check connection ... Received ITE ID -> 8227 rev -> 02 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 196608 20/05/2024 12:41:54 Writing, please wait ... complete. 20/05/2024 12:41:58 Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (output no more than 256 bytes) ADR 00000h SRC=FFh DST=00h ADR 00001h SRC=FFh DST=00h ADR 00002h SRC=FFh DST=00h ADR 00003h SRC=FFh DST=00h
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2024, 18:04 |
SergeySN писал(а): 8227 SergeySN писал(а): 0227 в 1ом случае 1000 0010 (82) в 2ом случае 0000 0010 (02) Бит 7 проверяйте .. контакт, пайка, шлейф
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2024, 15:06 |
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 07:22 Наличности на руках: 1.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: новый уренгой
доброго дня, мучаюсь не могу подключить программатор для прошивки KB9022Q , не видит его, на разных платах пробовал La-c871p, LA-d704,domoino_BH M, la -d121. Результат один не видит мульта , все прозвонил до мульта физический контакт есть, на мульте питание тоже, землю отдельным коротким шнуром подвожу, при этом kb9012 без проблем коннектится. В чем проблема может быть, не первый раз уже сталкиваюсь с этим . Successor BASE 2/
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2024, 15:13 |
Здравствуйте! Mr.Даня писал(а): куда подключить RESET (RST)?
RESET на программатор тащить не нужно. На MB обеспечиваете лог.1 и все. Даже для стирания RESET не нужен. ajax329 писал(а): при этом kb9012 без проблем коннектится И виноват программатор? 1 Вам нужно сделать для начала тест выходов, предварительно все отключив от базы - TEST GOWIN OUTPUT. 2 Далее показать скрин или лог тут. 3 У EC не одна ножка питания ajax329 писал(а): на мульте питание тоже
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2024, 15:31 |
Vertyanov_SS писал(а): И виноват программатор? да почему же , я больше склоняюсь что туплю). вот что выдал лог 25.05.2024 14:29:35 HW, DC_DC diagnostic DC_DC 1v8 ERROR DC_DC 3v3 ERROR Please disconnect everything from the programmer!
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2024, 15:38 |
Doc писал(а): у вас мульт вообще точно рабочий или вы не знаете? точно, плата полностью рабочая, на ней хотел новый мульт впаять прошить.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2024, 21:09 |
ajax329 писал(а): DC_DC 1v8 ERROR DC_DC 3v3 ERROR Еще раз, только внимательнее. Снимите еще и BASE с программатора и запустите тест. И напишите, как давно куплен ... PS Аккуратно разберите программатор и проверьте катушку (черная 2R2 написано), возле левого 16-ти пинового разьема. Отлавливал тут пару-тройку случаев, но перед отправкой.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2024, 18:53 |
AndreyVtb писал(а): 8176 размер flash какой выбран? 56KB? Питание может снимается с EC?
AndreyVtb
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2024, 15:29 |
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 22:54 Наличности на руках: 12.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 34 Откуда: Беларусь
Vertyanov_SS писал(а): размер flash какой выбран? 56KB? Питание может снимается с EC?
да, 56 с питанием все ок
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2024, 16:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4825_1519040801.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 22.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 476 Откуда: Kraków
Проблема с прошивкой платы LBB-2 19733-1 Lenovo Yoga X13 Gen 1 Стоит мульт NPCE388PB0BX Программатор видит и нормально связывается с мультом Читает тоже без проблем (если не стоит галочка на "Use loader if checked" ДАже прошивает пару раз правильно. Но через пару вычиток/прошивок происходит нечто странное
Write from file: C:\Users\User\Desktop\BIOS\Lenovo_Yoga_X13_g1_LBB-2_19733-1\EC.bin Nuvoton loader is used. Nuvoton JTAG ID 0x0FE2201F FLASH ID 0xEF4012 FLASH SR 0x02 Loader ready. Erase Nuvoton 256KB [ERASE timeout error]
И после этого никак не шьется, но читается мульт. В вычитаном дампе начало нормально в FF, но на 15% в дампе все забито 1F
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2024, 15:19 |
Vertyanov_SS писал(а): Еще раз, только внимательнее. Снимите еще и BASE с программатора и запустите тест. И напишите, как давно куплен ...
поменял юсб кабель на покороче отключил шлейфа от мат платы вот такой лог 0.05.2024 14:17:05 HW, DC_DC diagnostic DC_DC, GND FET, FPGA READY/DONE All OK ZIF pin voltage [PUP_3V3] Z1 0x0FCA 3256v/1000 Z2 0x0FCB 3257v/1000 Z3 0x0FD1 3262v/1000 Z5 0x0FD1 3262v/1000 Z6 0x0FCC 3258v/1000 Z7 0x0FCB 3257v/1000 GoWin output and short circuit test Search short circuit on gnd [0xFFFFFFF0] pin 1 pin 2 pin 3 pin 4 Error count 4 покупали в сентябре по моему 23 года. но когда подключаю к мат плате вместе с землей (вторым проводом ) выдает ошибку на питание
