Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Ремонт БП Pantum M6500
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 14:48
Всем доброго времени суток. В очередной раз залетел ко мне на ремонт принтер Pantum M6500 с диагнозом не включается. С первым аналогичным принтером я поступил как модульщик, заменил бп с разбора и отдал, всё работает. Сейчас бы хотелось разобраться, научиться ремонтировать именно сам бп, что у меня крайне тяжело получается при самостоятельном обучении. Блок питания Spider MFP HV PSU A V1.00 от принтера Pantum M6500 не включается, сгоревших элементов нет, все предохранители целые, до трансформатора 320v приходит после нет, на выходах бп нет напряжения. Шим стоит 6c16n01 8a01, даташит на неё нет или я плохо искал.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Pantum M6500
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 15:34
Ну если до транса есть, а после нет - проверяйие транс. И разбирайтесь с шимом.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Pantum M6500  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 13:08
Дело было в трансе, заменил БП ожил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pantum M6500 (бп: Spider MFP HV PSU A V1.0)
janxp
20 сен 2018, 22:45
janxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pantum m6500 как восстановить\изменить серийный номер аппарата
kola92.07.18
6676
14 авг 2022, 20:53
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. внезапный труп Pantum m6500
kola92.07.18
15
8792
03 авг 2023, 17:45
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pantum m6500 ошибка сканера
maratcompas
03 ноя 2023, 16:44
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pantum M6500 прошивка.
djak60
17 сен 2024, 10:33
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
cron
